土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 2.1 设计规范
2.1 设计规范
发布于:2010-07-03 12:18:03 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
2.1 设计规范
(1)《城市道路设计规范》 CJJ37-90
(2)《公路路基设计规范》 JTG D30—2004
(3)《路基路面基层施工技术规范》JGJ034-2000
(4)《公路沥青路面设计规范》 JTG D50-2006
(5)《公路沥青路面施工技术规范》 JTG F40-2004
(6)《公路路面基层施工技术规范》 JTJ034—2000
(7)《建筑地基处理技术规范》 JGJ 79-2002 J220-2002
(8)《公路工程抗震设计规范》 JTJ004-89
(9)《城市道路和建筑物无障碍设计规范》 JGJ50—2001
(10)《道路交通标志与标线》 GB5768-2009
(11)《道路交通信号灯》 GB14887-2003
(12)《公路交通标志板》 JT/T279-2004
(13)《路面标线涂料》 JT/T280-2004。
(14)《城市道路照明设计标准》(CJJ45-91)
(15)《城市工程管线综合规划规范》(GB 50289-98)
(16)《中华人民共和国道路交通安全法》。
(17)其它有关的规范、规程。
路基处理设计依据及技术要求
(1)《公路软土地基路堤设计与施工技术规范 》JTJ017-96
(2)《塑料排水带地基设计规程》,CTBG02-97
(3)《公路土工合成材料应用技术规范》,JTJ/T 019-98
(4)《公路路基设计规范》,JTG D30-2004
(5)《建筑地基处理技术规范》,JGJ79-2002
(6)其他相关国家及地方建设标准及规范
(7)与本工程相近道路工程的地质报告
3.2.2技术要求
本工程道路地基处理要求如下:
(1) 沉降要求:工后沉降差≤2‰,容许工后沉降量见下表:
工程位置
桥台与路堤相邻处 涵洞或箱形通道处 一般路段
≤0.10m ≤0.20m ≤0.30m
(2)交工面承载力标准:荷载板试验地基承载力≥120kPa;
(3)交工面高程为路槽底面,具体标高请参见道路纵断面图(其中道路结构层的厚度定为0.56m);
(4)土基回弹模量机动车道不少于35Mpa,人行及非机动车道不少于30Mpa;
3.4.3桥头过渡带处理
本次设计路桥交接处的行车道范围地基采用搅拌桩处理,对淤泥地基进行搅拌桩加固,形
成复合地基。
3.4.3.1桥台过渡段
(1)加固范围:桥头过渡带范围为80m,距离桥台50m范围桩间距为1.2m ;其它范围桩间距为1.4m。
(2)处理方法:先进行场地平整、工作垫层铺设后,再进行搅拌桩施工。
(3)搅拌桩布置:采取变桩长的方式,靠近桥台的起始桩长穿过淤泥进入持力层约0.5~1m。
搅拌桩的技术要求详见本设计的搅拌桩设计参数。
第六章 存在问题及其它
1、沿线出入口位置在建设过程中可根据各地块的实际情况,征得规划部门同意后,适当
调整。
2、沿线交叉口标注施工限界外5 米范围内,山场碎石垫层需要与该交叉口一起实施,以
便今后相交道路的施工。
3、本工程规模较大,施工难度都当大,建议选择经验丰富的施工单位进行施工。
全部回复(3 )
  • jjbty
    jjbty 沙发
    光列这些规范是不是不点不够意思啊,我需要规范
    2011-03-10 09:36:10
  • aj0702
    aj0702 板凳
    有没有水利类的关于淤泥处理的规范
    2010-12-16 15:42:16
道路工程
15.1 万条内容 · 703 人订阅
1] yantubbs-软土地基处理技术(天津市市政工程设计研究院).
