土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 初入甲方看什么书比较好
初入甲方看什么书比较好
发布于:2010-07-03 09:47:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
应届毕业生初入甲方看什么书比较好,请前辈指点
全部回复(7 )
  • xtfvq
    xtfvq 沙发
    还是看领导脸色好
    2010-07-07 14:59:07
  • csw-seu
    csw-seu 板凳
    ewf
    2010-07-05 18:49:05
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
场地低,需要回填4m的土,怎么处理好
本来持力层挺浅的,杂填土才不到1m,但是因为场地比路面低太多,设计地面比实际地面高了4m多。该用什么方法处理比较好?1、直接在持力层做,不进行处理。这样承载力大部分被填土吃掉了,底面积大的夸张,而且柱子也相当长。2、参考换填垫层的做法,回填时控制填土质量使回填土达到承载要求。扣除基础埋深,填土厚度2~3m,符合换填规范,但是担心是否会有过大沉降,且碾压台班是否会太多。3、采用砂石桩、灰土桩等加固。因为现在还没有回填,应该是回填好后再进行土体加固,但是加固的后承载力提高的程度与回填土本身承载力有关,故对回填土质量也是要求比较高。
