土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 场地低,需要回填4m的土,怎么处理好
场地低,需要回填4m的土,怎么处理好
发布于:2010-07-03 09:30:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本来持力层挺浅的,杂填土才不到1m,但是因为场地比路面低太多,设计地面比实际地面高了4m多。该用什么方法处理比较好?
1、直接在持力层做,不进行处理。这样承载力大部分被填土吃掉了,底面积大的夸张,而且柱子也相当长。
2、参考换填垫层的做法,回填时控制填土质量使回填土达到承载要求。扣除基础埋深,填土厚度2~3m,符合换填规范,但是担心是否会有过大沉降,且碾压台班是否会太多。
3、采用砂石桩、灰土桩等加固。因为现在还没有回填,应该是回填好后再进行土体加固,但是加固的后承载力提高的程度与回填土本身承载力有关,故对回填土质量也是要求比较高。
4、先回填后强夯,对这个不懂,也不知道好还是不好
希望各位多提建议
持力层承载力150kPa,柱子最大轴力1500kpa(基本组合)
全部回复(10 )
  • wuyaru_awu
    wuyaru_awu 沙发
    直接在持力层上做基础,作为甲方考虑回填碾压成本上和时间上都是不合适的
    2010-08-24 09:37:24
  • d113375743
    d113375743 板凳
    有的地区不适合做强夯,和土质以及含水率有关
    可以考虑做复合地基
    2010-08-23 17:02:23
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
6度4级抗震设防可用予应力空心扳吗
6度4级抗震设防地区?可使用予应力空心扳吗作楼坂吗
