土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 低压断路器上下级差配合
低压断路器上下级差配合
发布于:2010-07-03 01:02:03 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
一直有一个疑问,盼望能得到高手的指点!
如果:上级使用Icu=36KA,In=100A的塑壳断路器,那么下级选择Icu=6KA, In=80A的微型断路器是否合适?
再如:上级使用Icu=36KA,In=100A的塑壳断路器,下级使用Icu=10KA, In=100A的微型断路器是否合适?
如果照上面所述,是否以上2种情况都具备选择性?
如上下级Icu的值差别很大,是否会影响下级的产品动作或保护!
还请高手指点迷津!
全部回复(7 )
  • lfxue
    lfxue 沙发
    :victory:
    2010-07-03 19:19:03
  • 雨后悠悠看晚晴
    是的,确实还跟时间有关。但是,是否具有选择性,是根据断路器是否同时断开来判断。你说的那个"当下级的微断发生短路时,如果微断没有跳开"一般不会这样设计,除非特殊情况,这样也失去了选择性。
    [ 本帖最后由 zyy19971997 于 2010-7-3 19:01 编辑 ]
    2010-07-03 18:28:03
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
低压断路器级差配合
一直有一个疑问,盼望能得到高手的指点!如果:上级使用Icu=36KA,In=100A的塑壳断路器,那么下级选择Icu=6KA, In=80A的微型断路器是否合适?再如:上级使用Icu=36KA,In=100A的塑壳断路器,下级使用Icu=10KA, In=100A的微型断路器是否合适?如果照上面所述,是否以上2种情况都具备选择性?如上下级Icu的值差别很大,是否会影响下级的产品动作或保护!
