土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 风机盘管选型计算
风机盘管选型计算
发布于:2010-07-02 22:39:02 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
与各位分享!
全部回复(3 )
  • xinshijie_2010
    下了再说谢谢
    2011-01-14 19:57:14
  • anry
    anry 板凳
    我下载来用用
    2011-01-12 12:44:12
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
恳求:用lsp连续画垂直线
求助:由于工作的需要绘制图形,像那种地面房屋的图,数量较多,有的不一定是矩形,而是由多点组成的图形,而且许多图形不是水平方向。虽然可以采用坐标转换的形式,或者用正交作图,再旋转,或用其它软件作图,不能连续作垂直画线,而且转换的工作量很大。我的思路是:如果能先给定一条线,然后在线左右两边点击,即在一条线的任意一边点击一下,也就是给出哪个方向90度,输入距离,就能画出一个垂直直角线,可以连续画,不需要去旋转,那样就快多了。想学习lsp修改一下,却无能为力,恳请大侠帮忙,谢谢!
