土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 恳求:用lsp连续画垂直线
恳求:用lsp连续画垂直线
发布于:2010-07-02 20:28:02 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
求助:由于工作的需要绘制图形,像那种地面房屋的图,数量较多,有的不一定是矩形,而是由多点组成的图形,而且许多图形不是水平方向。
虽然可以采用坐标转换的形式,或者用正交作图,再旋转,或用其它软件作图,不能连续作垂直画线,而且转换的工作量很大。
我的思路是:如果能先给定一条线,然后在线左右两边点击,即在一条线的任意一边点击一下,也就是给出哪个方向90度,输入距离,就能画出一个垂直直角线,可以连续画,不需要去旋转,那样就快多了。想学习lsp修改一下,却无能为力,恳请大侠帮忙,谢谢!
已解决
[ 本帖最后由 lin_461045462 于 2010-7-6 12:46 编辑 ]
全部回复(5 )
  • lin_461045462
    lin_461045462 沙发
    谢谢楼上的指教
    CAD本身捕捉垂足 就可作斜线的垂线啊,是要有另外一条线.
    问题的愿意理解有误.
    此问题已解决
    谢谢
    2010-08-06 09:19:06
  • sdt2468
    sdt2468 板凳
    CAD本身捕捉垂足 就可作斜线的垂线啊!
    2010-08-06 09:10:06
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD的布局设置和技巧教程
在网上看到的 和大家分享
