正在加载...
0人已点赞
全部回复(38 )
主题
粉丝
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
公路设计百问,分为7部分1
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(38 )
只看楼主 我来说两句-
ok_bridge
沙发
路基的弯沉值一般在290(1/100mm)左右,一般不会大于290,设计上计算也是如此!
2005-10-10 20:50:10
赞同1
jarvistang
板凳
我在做弯沉检测的时候,发现很多情况下,其弯沉设计值很小,实际检测结果根本达不到设计要求,无奈,想方设法也得给他搞个合格啊!
2009-10-27 14:43:27
加载更多我把计算的一个给你参考吧:
竣工验收弯沉值计算
公 路 等 级 : 四级公路
新建路面的层数 : 4
标 准 轴 载 : BZZ-100
层位 结 构 层 材 料 名 称 厚度(cm) 抗压模量(MPa)
1 中粒式沥青混凝土 5 1200
2 水泥石灰稳定土 20 800
3 天然砂砾 15 200
4 天然砂砾 20 150
5 土基 40
计算新建路面各结构层及土基顶面竣工验收弯沉值 :
第 1 层路面顶面竣工验收弯沉值 LS= 48.6 (0.01mm)
第 2 层路面顶面竣工验收弯沉值 LS= 59.8 (0.01mm)
第 3 层路面顶面竣工验收弯沉值 LS= 136.4 (0.01mm)
第 4 层路面顶面竣工验收弯沉值 LS= 220.2 (0.01mm)
土基顶面竣工验收弯沉值 LS= 292.5 (0.01mm)(根据“基层施工规范”第88页公式)
LS= 232.9 (0.01mm)(根据“测试规程”第56页公式)
