土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 发电机的直流试验
发电机的直流试验
发布于:2010-07-01 23:59:01 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
10kv的发电机新装的,作直流试验时对地对相泄漏电流达到40多uA. 正常不?如果不正常,它的标准是多少?
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    直流泄漏的大小,要看出厂时的试验数据,如果10KV电压等级,100MW以上发电机,直流泄漏达40多μA也在情理之中。
    2010-07-02 12:26:02
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
电机空载电流偏大
我厂一台空冷电机,22kw 10极电机 额定电流51.6A 实测空载电流为36A左右,空载电流偏大~~~电机带载后热保护。请大家分析原因!!!!
