土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 电机空载电流偏大
电机空载电流偏大
发布于:2010-07-01 21:07:01 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我厂一台空冷电机,22kw 10极电机 额定电流51.6A
实测空载电流为36A左右,空载电流偏大~~~电机带载后热保护。请大家分析原因!!!!
  • yaoguizhong213
    风机的轴承是不是有问题?很可能运行状态貌似空载实际带载。比如负载轴承损坏。还有是不是接线盒内接线错误?因为10级电机可能有不同运行方式或者检修接错线。
    2010-07-05 22:30:05
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    真是空轴试车,22KW电机有36A空载电流,是太大了。
    电机抽芯过吗,轴承好不好,试车震动如何?
    2010-07-02 12:28:02
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
20KV线路保护的选配
20KV线路保护的选配大家好!现在手上有个项目,是国外的。水电站装机容量为12500KW,馈线为20KV,用平行线双回供电至附近2KM远的一个变电所。因为造价
