返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
新人,请教一个在建模中隔墙荷载的问题您好,我想请教一个问题。隔墙我在加楼面的隔墙荷载的时候,发现很繁琐。比如隔墙布置复杂,而且有的隔墙不在梁上。1 规范中说可以把隔墙荷载折算成均布荷载,但是一个个房间算折算荷载还是很麻烦。一个工程师说把有隔墙的房间恒载+1KN/m2作为折算荷载,但是我觉得这样梁上的内力会有变小。请问有什么处理该问题的简便有效方法吗?谢谢!2 能否告诉我一般隔墙荷载在模型中式怎么处理的?全加在梁上(若隔墙不在梁上则加到最近的梁上)?
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
cdddd
沙发
桩端下有软弱下卧层的群桩沉降分析
2017-08-03 17:19:03
cdddd
板凳
一般应选择较硬土层作为桩端持力层 桩端全断面进人持力层的深度,对于粘性土、粉土不宜小于2d(d为桩径),砂土不宜小于l 5d,障 类土 宜小于1.0d 当存在软弱下卧层时,桩基以下硬持力层厚度不宜小于4.0d。当硬持力层较厚且施工条件许可时
2017-08-03 17:18:03
加载更多http://www.docin.com/p-1188872639.html
http://www.doc88.com/p-4042295373339.html
桩端软弱下卧层的应力验算与持力层的选定
