土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 600MW机组汽水质量控制标准
600MW机组汽水质量控制标准
发布于:2010-07-01 18:42:01 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
水样名称 分析项目 单位 标准 期望值 备注
凝结水泵出口 YD μmol/l ≈0 氢电导率经氢离子交换后25℃
钠为有精处理标准
O2 μg/l ≤100 ≤30
氢电导率 μs/cm ≤0.3 ≤0.15
SiO2 μg/l ≤20 ≤10
钠 μg/l ≤10
凝结水经粉末覆盖过滤器处理后 氢电导率 μs/cm ≤0.15 ≤0.10 凝结水回收:
水质无色透明
YD≈0μmol/l
铁≤500μg/l
SiO2 μg/l ≤15 ≤10
钠 μg/l ≤5
铁 μg/l ≤5
除氧器 O2 μg/l ≤7
给水 YD μmol/l ≈0
溶解氧 μg/l ≤7
SiO2 μg/l ≤20 ≤10
N2H4 μg/l ≤30
PH 9.2-9.6 9.3-9.5
铁 μg/l ≤15 ≤10
TOC μg/l ≤200
炉水 电导率 μs/cm <20 <15 电导率我厂控制标准为<15,期望值<9
氢电导率 μs/cm <1.5
PH 9.0-9.7 9.3-9.6
氯离子 mg/l ≤0.5
SiO2 μg/l ≤200 ≤150
蒸汽 钠 μg/kg ≤5 ≤2
SiO2 μg/kg ≤20 ≤10
铁 μg/kg ≤10 ≤5
发电机内冷水 电导率 μs/cm ≤2
YD μmol/l ≤2.0
PH 7.0-9.0
铜 μg/l ≤40
疏水 YD μmol/l ≤2.5 ≈0 以不影响给水质量为前提
铁 μg/l ≤50
闭式冷却水 PH 8.0-9.2
YD μmol/l ≈0
N2H4 μg/l 10-50
电导率 μs/cm ≤20
锅炉补给水 SiO2 μg/l ≤20
电导率 μs/cm ≤0.20(入)
≤0.40(出) 除盐水箱入口和出口电导率
辅机循环水 浓缩倍率 倍 1.5-2
碱度 Mmol/L JD酚<0.8
JD全<9
有机磷 Mg/L 5-8
发电机氢气 纯度 % ≥96 我厂标准为≥97
湿度 ℃ -5℃ - 25℃
全部回复(3 )
  • lele1983
    lele1983 沙发
    ,下载学习了,谢谢!
    2011-11-14 12:48:14
  • mcm000
    mcm000 板凳
    很不错,如果能再详细点就更好了
    2010-11-12 11:57:12
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
发电厂机组事故及异常运行处理导则
一、机组甩负荷1、 根据负荷下降程度,减少进煤量,必要时从上至下切除制粉系统。燃烧不稳定时,应及时投油助燃,稳定燃烧。2、 当负荷迅速下降,汽压上升较快时,应立即打开对空排汽,放汽泄压。若汽压超过安全门动作定值而安全门未动时,应手动打开安全门放汽;若安全门拒动锅炉超压时,应紧急停炉。3、 注意监视锅炉水位变化,防止水位波动造成缺水或满水。抽汽压力不能满足小汽机,除氧器需要时,应检查确认其备用汽源切换正常。必要时开启电泵供水。
