土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 发电厂机组事故及异常运行处理导则
发电厂机组事故及异常运行处理导则
发布于:2010-07-01 18:40:01 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
一、机组甩负荷
1、 根据负荷下降程度,减少进煤量,必要时从上至下切除制粉系统。燃烧不稳定时,应及时投油助燃,稳定燃烧。
2、 当负荷迅速下降,汽压上升较快时,应立即打开对空排汽,放汽泄压。若汽压超过安全门动作定值而安全门未动时,应手动打开安全门放汽;若安全门拒动锅炉超压时,应紧急停炉。
3、 注意监视锅炉水位变化,防止水位波动造成缺水或满水。抽汽压力不能满足小汽机,除氧器需要时,应检查确认其备用汽源切换正常。必要时开启电泵供水。
4、 注意调节轴封汽压力,凝汽器水位,除氧器水位,加热器水位。检查机组各支持轴承,推力轴承金属温度,回油温度,轴向位移,胀差、汽压、汽温,振动等是否正常,倾听汽轮机内有否异声。
5、 检查厂用电系统是否正常,如不正常立即倒为备用电源,采用切工作开关,备用开关自投方倒换,若自投不成,可抢送,但工作开关必须在分位。
6、 过、再热汽温低时,锅炉及时解列减温器,打开过再疏水;汽机打开过,再主汽门前疏水。根据现象和各表计的指示,分析查明原因,做好恢复准备,恢复时控制好升压、升温速度,防止超温。
二、高压厂用电中断
1、 如果备用电源自投成功,母线电压正常,及时检查有无掉闸设备,恢复因低电压掉闸的设备。
2、 若备用电源自投不成功,机组未掉闸,锅炉未灭火时,应立即投油助燃,稳定燃烧,维持炉膛负压,降负荷运行。若因失电造成锅炉灭火或全部给水泵掉闸,应紧急停炉。按照停炉不停机处理。
3、 如果失去全部电源,不破坏真空紧急停运机组,启动柴油发电机,送上保安电源,保证事故油泵、盘车等设备运行电源。启动汽机直流润滑油泵,小机事故油泵,空侧直流密封油泵运行,注意各瓦温的温升变化情况,同时调小油氢差压且注意密封油箱油位上升情况,否则手动排油。检查空预器运行情况,维持其转动状态(若主辅电机均不能投入运行,应进行手动盘车)。
4、 如果备用电源自投装置拒绝动作,可立即手动,强送备用开关(切掉厂用同期装置非同期闭锁手把并确认工作开关断开);强送后保护动作又掉闸,可认为母线故障或负荷故障,保护未动或拒动引起的越级跳闸,应将母线所有开关断开,摇测母线绝缘良好,恢复母线运行,若为母线故障,应立即消除故障,恢复运行或转检修,母线无问题逐一恢复负荷。
三、低压厂用电中断
1、 备用电源自投成功,母线电压正常,应及时检查有无掉闸设备。恢复因低压掉闸的设备,并查明故障原因。
2、 如低压厂用电源部分中断,而锅炉未造成灭火时,应立即投油助燃,稳定燃烧,待电源恢复后,恢复正常运行。
3、 如果因低压设备掉闸而引起高压设备掉闸,造成机组停运或锅炉灭火,紧急停运机组。
4、 低压厂用电源全部中断,紧急停止机组运行。
5、 空气预热器主电机掉闸,辅助电机自动投入时,隔离掉闸空预器,按锅炉单侧运行处理。若空预器主辅电机均不能运行时,应手动盘车。
6、 备用电源自投装置拒绝动作,可立即手动抢送备用开关;抢送后保护动作又跳闸,可认为是母线故障或负荷故障保护未动或拒动引起的越级跳闸,应将母线所有开关断开,摇测母线绝缘良好,恢复母线运行;若为母线故障,应立即消除故障,处理不了转检修,母线恢复运行后,逐一恢复负荷。
四、机组紧急停运
1、 将厂用电源倒为备用电源。在系统及设备允许的情况下,全减负荷到零,由汽机打闸停机。
2、 汽轮机进行打闸操作,注意转速应下降,防止超速;发电机应解列,锅炉灭火,否则手动MFT,解列发电机。
3、 如果机组打闸后,主汽门未全部关闭时,紧急停全部抗燃油泵,就地进行一次打闸操作。
4、 应检查联关阀门正常,否则应手动关闭。
5、 启动交流润滑油泵;开启真空破坏门,停止射水泵;转速降至1200~1000rpm时,启动顶轴油泵,并适当降低润滑油温。
6、 轴封倒为主汽供给,真空到零后停止轴封供汽,禁止向凝汽器排放热汽、热水。
7、 锅炉灭火后进行吹扫,启动电动给水泵向锅炉上水。
8、 对于发电机故障引起的机组跳闸,应检查保护动作原因,确定是否可以启动;锅炉进行点火,保证汽机所有辅机运行正常,除氧器、轴封倒为辅助汽源供汽,维持凝器汽、除氧器正常水位,作好机组迅速恢复的准备。
9、 对于汽机保护引起的跳闸,应对跳闸原因进行确认,决定机组是否再启动。
五、 锅炉掉闸机组不停运
1、 锅炉发生MFT后,立即用同步器在维持负荷下降速率的前提下,将负荷降至15MW以下,尽力保持较高的蒸汽参数。
2、 机组的厂用电源切换至备用电源,立即启动电动给水泵。
3、 锅炉解除全部减温水,汽机切除高、低压加热器,关闭轴封至除氧器进汽门,除氧器切换外来汽,轴封汽源倒为主蒸汽。
4、 试验汽轮机各油泵及盘车电机。
5、 锅炉查明MFT原因后,尽快点火,通过增加燃料,打开排汽等手段尽力提高汽温,当汽温接近缸温时,应逐渐开大调速汽门,增加负荷,以加快升温速率。
6、 视主、再热蒸汽温度下降情况,打开主汽门前疏水。若因锅炉满水造成MFT,而使汽温急剧下降时,则立即停机。
7、 必须密切监视汽轮机的振动,轴位移,胀差及缸温变化情况,如超极限则立即停机。
六、蒸汽热力参数异常
1、 汽轮机前主、再热蒸汽温度升高,温度>542℃时,应调整恢复;当温度升至547℃时,必须立即降温;当温度在547~557℃之间摆动时,连续运行时间不允许超过15分钟。
2、 机前主、再热蒸汽温度下降至527℃以下时,应调整恢复;汽温降至520℃以下时,应按规程中对应关系减负荷,并适当降低汽压,保证蒸汽过热度不低于120℃。
3、 主、再热蒸汽温度左右偏差增大,或主汽与再热汽温度偏差增大时,必须尽快恢复到允许温差范围内。
4、 蒸汽参数异常时,应加强监视机组的振动,轴向位移,推力瓦温度、胀差及汽缸温度并检查机组有无异常声音。
七、机组仪表及热控电源(气源)消失
1、 热控仪表电源(包括计算机电源)失去时,维持机组稳定运行,尽量不进行操作。严密监视主要运行参数。
2、 若短时间失电,发现运行参数越限,应手动到就地操作调整。
3、 联系热工人员,迅速查明原因,恢复电源;如短期电源不能恢复时,应请求停机。
4、 热控及仪表电源全部失去,应紧急停止机组运行。
5、 控制汽源中断或控制气源低于0.6MPa时,应启动备用空压机。若气压继续下降至所有气动执行机构因断气自锁时,运行人员禁止操作所有气动执行机构。维持机组稳定运行,尽量不进行操作。
6、 如控制气源短期无法恢复正常时,应请求停机。
八、火灾
1、 现场失火时,应根据情况进行灭火。如火势较小时,可使用干式灭火器、二氧化碳灭火器、1211灭火器灭火;如火势较大,应迅速通知消防队,在消防人员未到之前,应设法控制火势的蔓延,搬开火场周围的易燃品。
2、 电气设备着火时,必须立即断开其各侧开关、刀闸;将其电源断开才可进行灭火,灭火时用四氯化碳或二氧化碳灭火剂。
3、 油系统着火,且不能很快扑灭,严重威胁设备安全时,应紧急停机,并立即进行灭火。当火势严重威胁到油箱安全时,开启油箱事故放油门放油。
4、 发电机着火立即破坏真空紧急停机,并迅速切断氢源和电源,使用二氧化碳或1211灭火装置进行灭火。
5、 由于漏氢而着火时,首先应断绝氢源或用石棉布密封漏氢处。不使氢气逸出。保证密封油及冷却系统正常,用二氧化碳灭火剂灭火。根据氢压确定带负荷大小。
九、 厂用电动机异常运行处理导则
1、 启动过程或运行中电动机开关自动断开,应检查保护动作情况,摇测电动机绝缘及通路,判明电动机有无故障,决定是否再启动。
2、 运行中电动机温度突然升高或急剧升高,检查电动机电流有无升高,三相电流是否平衡,找出温度升高原因,采取相应措施,使电动机恢复正常运行。
3、 低压电动机投热偶的开关掉后,检查所带动的机械有无犯卡,电动机有无两相运行,一切都正常后,恢复热偶再次启动,测三相电流应平衡,转速声音都正常。
4、 在下列情况下,对于重要的厂用电动机可先启动备用电动机,然后再停止运行电动机:
a、 发现电动机有不正常声音或绝缘有烧焦的气味;
b、 电动机内或起动调节装置内出现火花或冒烟;
c、 定子电流超过正常运行的数值;
d、 出现强烈的振动;
e、 大型闭式冷却电动机的冷却水系统发生故障;
f、 轴承温度出现不允许的升高。
5、 重要的厂用电动机失去电压或电压下降时,在1分钟内禁止值班人员手动切开电动机。
十、 生水系统异常
1、 根据系统情况,限制非生产用水;限制水塔补水;以至限制化学制水补水。
2、 通知水工暂停用循环水除灰。
3、 停止循环水塔排污。
4、 停止机炉一切疏、放水及排污。
5、 所有系统设备的冷却水可倒用循环水供给者,均倒用循环水供水。
6、 由值长协调各台机组射水池补水,工业水池的补水均不得溢流;用循环水补充各水池的补水,但需注意射水池水温,防止射水温度过高而影响真空。
7、 以上措施采取后,若各水池水位仍维持不住,请示领导,紧急停止部分机组运行。
全部回复(6 )
  • lele1983
    lele1983 沙发
    ,学习了,谢谢下载!
    2011-11-14 12:47:14
  • sph20031095
    sph20031095 板凳
    很不错的资料,谢谢共享!
    2010-07-15 22:49:15
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
【汽轮机原理】精品教材
