土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 直流控制电动操作机构
直流控制电动操作机构
发布于:2010-07-01 18:33:01 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
本人直流接触的不多,现遇到一问题。希望大家能多多指导!~
现有一批发电厂项目MNS,已发送到现场投入运行,但是其中有一抽屉因为在运输过程中,螺栓松动导致此抽屉严重烧毁。后安排重新做一台
。做好之后调试遇到了麻烦。次抽屉就一总开,带电动操作机构,控制电压为DC220V,通电后按合闸按钮,开关未启动。过数秒钟后,电操开始冒烟。马上停电。断电后发觉电操已经烧掉了。检查线路,一切正常。后又取一电操开始实验呢,接通电源后。发现电操线圈电压为DC380V~DC400V.马上断电,取下电操。独立接线。(AC200V经整流器为DC22V,后进保险丝,再出到电操线圈。用万用表打线圈电压,尽然为DC380~DC400V.插下线圈上2根线测量电压为DC240~250V,整流器进线电源为AC230V~AC240V.)电操为景泰DC3-630/RMMM1 AC/DC220V 电操,陪RMM1-630H 3300 500A断路器。)后把保险丝出现接至一中继(DC220V),发现正常,电压为DC240~DC250V.
后又接至电操线圈,发现电压还是DC380~DC400V.
希望大家能帮帮我,直流电在什么情况下会发生电压升高的现象!~~~急啊!~~~~~~~~~
全部回复(5 )
  • paradise_123
    paradise_123 沙发
    很好,学习学习
    2011-06-27 10:35:27
  • zcy_2010
    zcy_2010 板凳
    2011-06-20 14:22:20
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
求XGN2-12 JS操作机构联锁
请问XGN2-12 JS操作机构与断路器联锁如何实现。上下隔离 GN30D/3150,联锁采用联杆式,断路器主轴加长100,断路器脱扣器联杆已预留。哪位高手指点一下,谢谢278034832@qq.com
