土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 预应力箱梁翼板出现贯通裂缝
预应力箱梁翼板出现贯通裂缝
发布于:2010-06-30 19:35:30 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
C50配比如下:水(138):水泥(303):矿粉(65):粉煤灰(78):砂(730):石子(1095):外加剂5.35;腹板和顶板分两次浇筑,顶板浇筑的时候发现混凝土的和异性很差,要商品混凝土厂家现场试验员进行调配,将坍落度调到200~230方可正常浇筑,不调的话,振捣棒就没法振捣,一插就一个洞;顶板浇筑后第四天开始拆除翼板模板,同时做现场同条件养护试件抗压,结果就四天时间现场同条件养护,试件强度达到110%(设计强度),发现翼板有从顶到底的贯通裂缝,如图,请大家分析一下原因(支架是满堂红,排除支架下沉原因造成)
[ 本帖最后由 cs135246 于 2010-6-30 19:38 编辑 ]
全部回复(30 )
  • guoairui
    guoairui 沙发
    我觉得是三种原因:1、地基的不均匀沉降2、养护条件不同,造成的干湿裂缝3、拆模时间过早
    2012-02-23 19:57:23
  • csc99
    csc99 板凳
    如果是多条裂缝,间距也比较均匀的话,应该是变形裂缝了,悬臂、腹板由于浇筑的时间差,顶板混凝土用水量增大,会产生比较大的收缩差,悬臂根部受到腹板的强大约束,会导致从根部起裂的变形裂缝。
    如果只有一条很宽的裂缝的话,那倒要另外分析了,不一定是变形裂缝。
    不过这种裂缝经过处理后,没有多大问题,对受力没什么影响。
    2012-02-15 09:53:15
19.44 万条内容 · 661 人订阅
公路梁桥延性抗震分析及设计方法
公路梁桥延性抗震分析及设计方法
