土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 三线应急照明线路中的连接方法
三线应急照明线路中的连接方法
发布于:2010-06-29 18:33:29 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
前面看了一个帖子,都有说到三线应急照明线路,起重有一个是保护线,另外两根线应该如何接,对此我很疑问。
哪位大侠给帮忙解解。在此多谢了。
全部回复(5 )
  • 蛋腚
    蛋腚 沙发
    一根L线、一根N线,一根经过开关的控制线。
    2010-07-07 16:00:07
  • ycf3203
    ycf3203 板凳
    2010-07-06 20:18:06
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
应急照明接线问题
现在应急灯具一般是3根线吧 2根正常照明的 再加一根充电的 ,我想问一下这3跟线是直接在一个断路器后面引出来的 还是正常照明的从断路器引出 充电的从断路器前面引出不经过断路器,我还看见一种情况 正常的从一个断路器接出 充电的另一根又另设一个断路器引出的到底哪种是规范的啊 真正的应该怎么接
