土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教各位高手爆桩是什么意思
请教各位高手爆桩是什么意思
发布于:2010-06-29 11:35:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教各位高手爆桩是什么意思,如何控制
  • tj821215
    tj821215 沙发
    爆桩就是压桩的时候,由于一系列的原因,造成桩身断裂,压力值为0
    2010-12-15 15:28:15
  • wwwccadmhj
    wwwccadmhj 板凳
    爆桩了,就要补桩
    2010-06-29 22:52:29
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教问题。。。。
我正在做一个28层的剪力墙住宅,有2层地下室,需要做人防,由于人防建筑房间地下室部分与地上部分布置的不同,导致部分上部剪力墙不能落地,不知道这样做结构是否可以?如果可以的话需要有什么加强措施?
