土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教问题。。。。
请教问题。。。。
发布于:2010-06-29 11:33:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我正在做一个28层的剪力墙住宅,有2层地下室,需要做人防,由于人防建筑房间地下室部分与地上部分布置的不同,导致部分上部剪力墙不能落地,不知道这样做结构是否可以?如果可以的话需要有什么加强措施?
全部回复(12 )
  • ssw981219
    ssw981219 沙发
    另外,对直接在下面开洞,不合适,上面的荷载无法正确传到,实在不行的话,就进行局部转换
    2010-07-02 13:46:02
  • ssw981219
    ssw981219 板凳
    不转换肯定不行,可以跟建筑协调,人防的建筑怎么说呢,都可以改动,没有那么玄乎
    2010-07-02 13:44:02
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
10年6月上海pkpm最新培训 JC模块
