土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 环网柜中负荷开关下方两组熔断器作用?
环网柜中负荷开关下方两组熔断器作用?
发布于:2010-06-29 11:05:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
变压器保护用环网柜;负荷开关下方配置了两组熔断器;请哪位高手给下专业的解释? 谢谢!
两组熔断器电流大小不等; 还有图中下方零地排上方有电流互感器;作用??
[ 本帖最后由 qinxiao1221 于 2010-6-29 11:21 编辑 ]
全部回复(8 )
  • cqluhai96321
    cqluhai96321 沙发
    学习了,看来高人很多哟。。。
    2010-07-17 14:50:17
  • qinxiao1221
    qinxiao1221 板凳
    严重感谢。!!:handshake
    2010-07-17 09:44:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
分享一点关于RCD的资料
在筑龙上看到的帖子,转来供大家参考,附件是这这些内容的整理,方便大家下载,如果认为又收藏价值的可以下载来看1、电流动作型RCD的工作原理 漏电开关(RCD)按工作原理分电压动作型和电流动作型。其中电流动作型又分电磁式、电子式和中性点接地式三种。 目前国内外广泛应用的漏电开关都是电流动作型。电流型剩余电流动作保护器工作原理如图所示。相线L1、L2、L3和零线N均通过零序电流互感器TAN,作为TAN的一次线圈。根据基尔霍夫第一定律: ∑I=O。正常情况下, 如果用电设备是三相平衡负荷,则一次电流的矢量和为零,即Iu十Iv十Iw=O;如果用电设备是单相负荷,则一次电流的矢量和亦为零,即Iu十In =0、Iv十In=O、Iw十In=O,在零序电流互感器流矢量电流TAN的铁芯中的磁通矢量和也为零。TAN二次线圈无电流输出,脱扣器YA不动作, RCD正常合闸运行。当设备发生漏电或人身触电时,则故障电流Id经过大地回到电源变压器TM的中性点构成回路。由于对地出现漏电电流Id,则流经TAN的矢量和不等于零,即通过TAN的Iw+In≠0, TAN的二次侧有剩余电流流过,电磁脱扣器YA中有电流流过,当电流达到整定值时,脱扣器YA动作,漏电开关RCD掉闸,切断故障电路,从而起到保护作用。
