土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 三级剪力墙构造边缘构件加强区的箍筋该怎么配
发布于:2010-06-27 11:07:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
三级剪力墙构造边缘构件加强区的箍筋该怎么配?不是计算而是经验,6间距150,8间距150,10间距150差距很大?
全部回复(9 )
  • fh205205
    fh205205 沙发
    按规范构造要求取值即可
    2012-06-29 12:12:29
  • 汪少结构
    汪少结构 板凳
    非抗震地区还有底部加强部位吗?
    2012-06-28 21:35:28
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
33F高层筏板基础
按照经验,筏板厚度1650,实际是1800,2000,能够采用配置抗冲切钢筋的办法来降低筏板厚度吗?因为筏板上下部分的通长钢筋占筏板钢筋的一半以上,减小板厚经济效益明显;和、只是施工难度会加大?实际中有这样做的吗?
