土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 33F高层筏板基础
33F高层筏板基础
发布于:2010-06-27 11:00:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
按照经验,筏板厚度1650,实际是1800,2000,能够采用配置抗冲切钢筋的办法来降低筏板厚度吗?因为筏板上下部分的通长钢筋占筏板钢筋的一半以上,减小板厚经济效益明显;和、只是施工难度会加大?实际中有这样做的吗?
全部回复(9 )
  • warefox
    warefox 沙发
    理论上可以,但是违反了《地基基础设计规范》2002,8.4.5条,而且是强条,明确规定,筏板厚度应满足抗冲切要求
    2010-08-14 23:00:14
  • liuqiangasqa
    liuqiangasqa 板凳
    学习学习了
    2010-08-14 20:43:14
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
RRB400的屈服强度和抗拉强度是多少
我看了五金手册和教科书,一个是KL400,一个是RRB400,两个一样吗
