土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助,单芯电缆穿钢管问题!问题有三。
求助,单芯电缆穿钢管问题!问题有三。
发布于:2010-06-26 10:23:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近学习了点电缆保护知识,有点不明白
都知道单芯交流电缆是不能穿钢管敷设的,容易产生涡流导致过热烧毁。问题如下~~
1、我看了很多资料,有的人说单芯交流电缆穿钢管会使钢管产生感应电压,会电人~~~不知道会不会?求解答
2、有人说要保护单芯交流电缆就要穿经过处理的分割磁路的钢管,有人说分割磁路就是在钢管纵向上割一道缝隙,若担心加固问题,可以用铜焊条将割缝焊死加固,不知道说法对不对?
3、有人说国家规定不允许制作单芯交流铠装电缆,不知道是不是,还是有人制作,但是只能用于直流供电。
4、再者,要是非要单芯交流穿线,用什么管子保护电缆啊?求教
谢谢
全部回复(43 )
  • 新手前来报到
    跟着楼主,学习了~~~
    2016-10-24 08:54:24
  • 新手前来报到
    ccc___ 发表于 2010-6-26 11:13 1、单芯电缆通过交流电流时,周围有交变磁场,如果外套保护钢管,钢管引成闭合的磁路,在钢管上产生蜗流而发 …牛…牛…膜拜
    2016-10-24 08:53:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
计算线路损耗
各位高手帮忙算一下,150平方的铜芯电缆中间有两处接头,电压是400V的,请问中间这个接头的损耗是多少?怎么计算,公式怎么列?谢谢.................了。
