土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 计算线路损耗
计算线路损耗
发布于:2010-06-26 09:54:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位高手帮忙算一下,150平方的铜芯电缆中间有两处接头,电压是400V的,请问中间这个接头的损耗是多少?怎么计算,公式怎么列?谢谢.................了。
全部回复(5 )
  • aabb33j
    aabb33j 沙发
    应该先计算整条线路的压降,然后实际测量,偏差值电压应该是接头处的压降,只能这样大概计算了。
    还有就是用红外测温仪器实际测量接头处温度,偏高的话说明氧化厉害,损耗偏大。
    2010-06-26 22:53:26
  • wanghaiping1985
    用万用表,在电源端量一下电压,在倒电源尾端量一下就知道了
    2010-06-26 22:46:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
想销售低压电器
本人对低压电器不懂,想销售断路器接触器等,不知进哪些型号好,有朋友能提供帮助吗?
