土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 求野外避雷针全套图纸
求野外避雷针全套图纸
发布于:2010-06-25 19:56:25 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
小弟做了一个项目 要在野外设置一个高度约20m的避雷针 求各位做过的同仁发下图纸 以作参考。。
  • hssxysw
    hssxysw 沙发
    求野外避雷针 你需要保护的是什么?
    2010-06-27 20:49:27
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
四川成都灭弧器、防雷器、避雷器、浪涌吸收器
防雷器的工作原理是:用一种低压时呈现高阻开路状态,高压时呈现低阻短路状态,能承受数百安培大电流通过的过压保护电子器件组合并联在供电线路、信号传输线路上使用。当遇到雷击和高电压大电流时其立即呈现短路,同时断开总电源开关,使电脑设备受到保护。串联安装使用只不过时它的物理表面形式。信号防雷器要求对高频信号损耗要小。 浪涌吸收器产品是为提高各类电子设备抗干扰能力而设计的高效对抗器件,可用于电源的进线部分,通过浪涌吸收的原理,克服因雷击、开关切换或其它意外事故引起的高能量瞬态脉冲的干扰。采用两电极是用半导体或金属导体作为中界诱导材料.根据超纯净气体在特定的压力腔体中,当外界一定的电压作用于两电极时,气体与中界诱导结构材料形成绝缘破坏的电气反应原理,它对于浪涌具有优秀的点特性和快感速度(快过0.001),克服了槽式气体放电管的放电后的缺点,消除了ZNR(压敏电阻)因静电容量大形成的漏电电流大,造成的器件发热功能失效,解决了其它气体放电管由于明暗场所不同,而位电压不一致的技术问题,具有对构的双通V-Ⅰ(电压---电流)特性曲线,因此,能用于直流或交流电路中,以吸收正与负的瞬间浪涌,它在某些电路中代替了背对接的齐纳二极管(稳压二极管),双向地起到位保护作用。其电阻特性;由于静电容量小,加上极其优秀的非线性变化的特性,使其在绝缘破坏(即“瞬间放电”,也有称其为“起辉”)前后的电阻反差极大----绝缘破坏前的电阻几乎是无限大瞬间放电时间的电阻几乎是零。这中独特的特性,被广泛的采用于数字信号传输设备中的浪涌防范满意机各种电器设备电源部分。
