土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 四川成都灭弧器、防雷器、避雷器、浪涌吸收器
发布于:2010-06-24 22:34:24 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
防雷器的工作原理是:用一种低压时呈现高阻开路状态,高压时呈现低阻短路状态,能承受数百安培大电流通过的过压保护电子器件组合并联在供电线路、信号传输线路上使用。当遇到雷击和高电压大电流时其立即呈现短路,同时断开总电源开关,使电脑设备受到保护。串联安装使用只不过时它的物理表面形式。信号防雷器要求对高频信号损耗要小。
浪涌吸收器产品是为提高各类电子设备抗干扰能力而设计的高效对抗器件,可用于电源的进线部分,通过浪涌吸收的原理,克服因雷击、开关切换或其它意外事故引起的高能量瞬态脉冲的干扰。采用两电极是用半导体或金属导体作为中界诱导材料.根据超纯净气体在特定的压力腔体中,当外界一定的电压作用于两电极时,气体与中界诱导结构材料形成绝缘破坏的电气反应原理,它对于浪涌具有优秀的点特性和快感速度(快过0.001),克服了槽式气体放电管的放电后的缺点,消除了ZNR(压敏电阻)因静电容量大形成的漏电电流大,造成的器件发热功能失效,解决了其它气体放电管由于明暗场所不同,而位电压不一致的技术问题,具有对构的双通V-Ⅰ(电压---电流)特性曲线,因此,能用于直流或交流电路中,以吸收正与负的瞬间浪涌,它在某些电路中代替了背对接的齐纳二极管(稳压二极管),双向地起到位保护作用。其电阻特性;由于静电容量小,加上极其优秀的非线性变化的特性,使其在绝缘破坏(即“瞬间放电”,也有称其为“起辉”)前后的电阻反差极大----绝缘破坏前的电阻几乎是无限大瞬间放电时间的电阻几乎是零。这中独特的特性,被广泛的采用于数字信号传输设备中的浪涌防范满意机各种电器设备电源部分。
灭弧的基本原理:是指电气方面的.在真空断路器分断瞬间,由于两触头间的电容存在,使触头间绝缘击穿,产生真空电弧。由于触头形状和结构的原因,使得真空电弧柱迅速向弧柱体外的真空区域扩散。当被分断的电流接近零时,触头间电弧的温度和压力急剧下降,使电弧不能继续维持而熄灭。电弧熄灭后的几μs内,两触头间的真空间隙耐压水平迅速恢复。同时,触头间也达到了一定距离,能承受很高的恢复电压。所以,一般电流在过零后,不会发生电弧重燃而被分断。这就是其灭弧的原理。产生电弧的根本原因在于开关电器触头本身及触头周围的介质中含有大量可被游离的电子,当分断的触头间存在足够大的外施电压,而且电路电流也达到最小生弧电流时,就会强烈游离而形成电弧。灭弧的主要措施:1.增大近极电压降。主要方法是把电弧分隔为许多串联短弧。若利用金属片将长弧切成若干短弧,则电弧上的电压降将近似增大若干倍,电弧就不能维持燃烧而迅速熄灭。2.增大弧柱电压的顺轴梯度。主要方法是加强对电弧的冷却。具体方法有:迅速拉长电弧;让电弧在固体介质所形成的狭沟中燃烧;利用外力吹动电弧;将粗大的电弧分成若干平行的细小电弧。上述具体方法除能达到增大电弧冷却面积,加强热交换,加速电弧的冷却,实现增大弧柱电压的顺轴梯度的目的外,还因电弧冷却了能使触头温度下降,从而又可达到增大近极电压降的目的。3.增大电弧长度。主要方法是增大触头的开距;利用外力吹动(拉长)电弧。4.改善灭弧介质,增大弧隙间的电绝缘强度。
产品咨询:028-83290134-66271986-89526312 服务咨询:18980662398
联系人:李 毅 谢谢!
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
请教:监狱防雷问题
监狱防雷系统中,监控系统的雷电防护是强制性的吗?如果是,有什么规范可以依据?谢谢!
