正在加载...
0人已点赞
全部回复(9 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
在网上看到一篇文章,有一段话如下: 在TN-S系统中,当相线断线与大地发生短路时,由于故障电流的存在造成了PE线电位的升高,当断线点与大地间电阻较小时,PE线电位很有可能远远超过安全电压。这种危险电压沿PE线传至各用电设备外壳乃至危及人身安全。而进行重复接地以后,由于重复接地电阻与电源工作接地电阻并联后的等效电阻小于电源工作接地电阻,使得相线断线接地外的接地电阻分担的电压增加,从而有效降低PE 线对地电压,减少触电危险。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
luck798
沙发
:call: :time:
2010-06-29 11:44:29
acer2420
板凳
:loveliness: :handshake
2010-06-29 10:45:29
加载更多回复 举报
