土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教关于接地方面的问题
请教关于接地方面的问题
发布于:2010-06-25 16:18:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在网上看到一篇文章,有一段话如下:
在TN-S系统中,当相线断线与大地发生短路时,由于故障电流的存在造成了PE线电位的升高,当断线点与大地间电阻较小时,PE线电位很有可能远远超过安全电压。这种危险电压沿PE线传至各用电设备外壳乃至危及人身安全。而进行重复接地以后,由于重复接地电阻与电源工作接地电阻并联后的等效电阻小于电源工作接地电阻,使得相线断线接地外的接地电阻分担的电压增加,从而有效降低PE 线对地电压,减少触电危险。
我看不明白为什么发生单相接地时,会造成PE线电位升高,有没有人给分析下,谢谢!
全部回复(4 )
  • pengdikun2010
    pengdikun2010 沙发
    :victory:
    2010-07-10 20:48:10
  • iamcmh
    iamcmh 板凳
    你在论坛里下载王厚余的书看看就明白了。
    要有图才好把问题说明白。
    2010-07-09 16:39:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于高压计量
我有一10KV配电室,为两路进线。因其它原因,将一路进线做为出线供另一配电室使用。也就是两配电室之间的联络。原计量表走的正常,现在不走了。与此有关吗
