土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ RO中还原剂的投加位置??
RO中还原剂的投加位置??
发布于:2010-06-25 16:58:25 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
前端有活性碳过滤器,还原剂在活性炭前端投机,还是在活性碳后投加?
因为活性炭本身就可以吸附掉水中氧化性物质,还是还原剂就可以省略掉不加了?那样的话对活性炭的寿命和使用时间有无影响?
全部回复(13 )
  • czskyscl
    czskyscl 沙发
    活性炭后面,3倍余氯投加。
    2013-10-01 21:44:01
  • wjunxian
    wjunxian 板凳
    在RO膜基本上耐氯上线都是0.1mg/l,有ACF的话基本上不用再加NaHSO3 之类的还原剂,不放心或者想起到抑菌作用建议在活性炭后加装ORP表,根据氧化还原电势适当添加还原剂
    2013-01-03 10:08:03
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
超滤对进水氯有何要求??
超滤前投加NNaClO,对来水进行杀菌,后端是PS,PES的中空超滤膜,可是矛盾的是,PS,PES材料本身不是怕氧化性物质吗,大家是怎么对类似的情况是怎么考虑的?另外我认为,超滤本身就是可以去除掉来水中的胶体和微生物,其实前端的加杀菌剂是没有必要的,是吗?
