土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 二级建造师《机电工程》试习题6
二级建造师《机电工程》试习题6
发布于:2010-06-25 11:17:25 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
多项选择题
1、在制定吊装方案进行技术可行性论证时,对吊装方案要进行多方面的比较,一般从( )等方面进行技术可行性论证。
A、先进可行
B、安全可靠
C、保证进度
D、经济适用
E、因地制宜
2、施工现场机电安装专业工程的协调配合中,管线的避让原则是( )。
A、外层让里层
B、低层让高层
C、有压管道让无压管道
D、小管道让大管道
E、管道让风管
3、设备基础功能之一就是能够承受设备本身的重量、载荷和传递设备运转时产生的( )。
答案( )
A、扭矩力
B、动力
C、倾覆力
D、摆动力
E、振动力
4、坐浆法施工可( )。
A、减少垫铁数量
B、节省钢材
C、加快施工进度
D、提高设备安装精度
E、使垫铁与基础接触良好
5、组成混凝土的主要材料有( )。
答案( )
A、水泥
B、砂子
C、水
D、混凝土添加剂
E、石子
6、强制检定是指( )。
A、由行政主管部门强制实行
B、应定点送检
C、实行定点定期的检定
D、使用单位有权选择检定机构
E、检定周期由执行强制检定的技术机构按照计量检定规程确定
7、钢丝绳破断拉力P应按( )提供的数据为准。
A、强度计算
B、起重工程手册
C、生产厂
D、试验
E、国家标准
8、下面所列焊接工艺评定因素中,当( )时必须重新进行评定。
A、焊接工艺评定的补加因素改变时
B、首次使用的某钢号母材,在与其同组别号中已有一钢号母材评定合格
C、改变焊接方法
D、改变焊后热处理类别
E、某国外钢材首次使用
9、国家标准将配合分为( )。
A、间隙配合
B、且过盈配合
C、过渡配合
D、基孔制配合
E、基轴制配合
10、常用绝热材料有( )。
A、膨胀珍珠岩类
B、玻璃钢类
C、泡沫塑料类
D、岩棉类
E、轻质黏土砖
11、建筑智能化工程承包模式有( )。
A、系统分别承包
B、施工总承包
C、系统主承包、安装分包
D、作业分包
E、管理型主承包、技术分包、劳务分包
12、为防止火灾蔓延,要对电缆贯穿的孔洞进行封堵,封堵用耐火材料有( )。
答案( )
A、防火墙
B、防火门
C、防火卷帘
D、防火包
E、防火板
13、吊装方法的选择原则是( )。
答案( )
A、安全
B、有序
C、先进
D、快捷
E、经济
14、属于焊缝的致密性试验方法是( )。
A、液体盛装试验
B、通球试验
C、真空箱试验
D、磁粉探伤
E、氨气试验
15、电子设备信号接地的作用包括( )。
A、建立公共参考电位
B、防止电磁干扰
C、确保用电安全
D、避免漂移引起信号量误差
E、确保可靠工作
16、建筑设备自动监控系统的监控对象为( )等。
A、暖通空调设备
B、给水排水设备
C、电气设备
D、电梯
E、玻璃幕墙
17、焊接应力按其在焊接结构中的作用方向可分为( )。
答案( )
A、剪切应力
B、弯曲应力
C、平面应力
D、单向应力
E、体积应力
18、交流电的( )随时间的变化而变化。
A、电流
B、电压
C、电阻
D、电功率
E、电动势
19、焊接变形与焊接应力之间存在着相互依存的关系,并与( )等因素有很大关系。
A、焊件厚度
B、焊件硬度
C、焊件强度
D、结构刚度
E、焊件体积
20、通风系统的类别,按功能、性质可分为一般(换气)通风、( )和人防通风等。
A、民用通风
B、工业通风
C、机械通风
D、事故通风
E、消防通风
21、对流换热热阻主要集中在靠近管壁的层流内层内,因此强化换热的措施应从以下几方面考虑( )。
A、利用有相变的热载体
B、采用热导率小的热载体
C、减少垢层阻力
D、减小两侧流体的对流热阻
E、减少壁两侧的对流换热系数
22、办公自动化系统应用于( )等领域。
A、电子商务
B、设备监控
C、行政管理
D、宾馆酒店信息
E、综合业务处理
23、计量检定按其检定的目的和性质分为:首次检定、后续检定、( )。
A、使用中检定
B、周期检定
C、仲裁检定
D、强制检定
E、工作检定
24、起重机的基本参数主要有( )等,这些参数是制定吊装技术方案的重要依据。
A、额定起重量
B、最大幅度
C、最小幅度
D、最大起升高度
E、工作速度
25、分析取源部件的取样点的周围不应有( )和物料堵塞或非生产过程的化学反应。
A、紊流
B、空气渗入
C、层流
D、死角
E、涡流
多项选择题答案
1: A、 B、 D、 E、 | 2: C、 D、 | 3: D、 E、 | 4: A、 B
5: A、 B、 C、 E、 | 6: A、 B、 C、 E、 | 7: C、 E、 | 8: C、 D、 E
9: A、 B、 C、 | 10: A、 C、 D、 | 11: A、 C、 E、 | 12: D、 E
13: A、 B、 D、 E、 | 14: A、 C、 E、 | 15: A、 B、 D、 E
16: A、 B、 C、 D、 | 17: C、 D、 E、 | 18: A、 B、 D、 E
19: A、 D、 | 20: B、 D、 E、 | 21: A、 C、 D
22: A、 C、 D、 E、 | 23: A、 B、 C、 | 24: A、 B、 D、 E
25: B、 C、 D、 E
单项选择题
1、用敲击法来减少焊接应力,是通过锤击,使热态焊缝产生( ),以抵消焊缝区金属在冷却收缩时产生的拉应力。
A.结晶组织变化
B.结构变化
C.局部振动
D.塑性变形
2、净化空调系统的高效过滤器的安装必须在洁净室内装修工程全部完成,经全面清扫、擦拭、并在空吹( )后进行。
A.4~8h
B.8~12h
C.12~24h
D.24~48h
3、设备投入运行前,建筑工程应符合( )的要求。
A.屋顶、楼板施工完毕,不得渗漏
B.预埋件及预留孔符合设计要求,预埋件牢固
C.高层构架的走道板、栏杆、平台及梯子等齐全牢固
D.受电后无法进行或影响运行安全的工作施工完毕
4、气体灭火系统的( )不允许无关人员进入。
A.容器的储存区域
B.容器的运输通道
C.气体喷头附近区域
D.防静电接地装置附近
5、火灾探测器安装距墙面、梁边的距离应大于等于( )。
A.0.2m
B.0.3m
C.0.4m
D.0.5m
6、为建立电子设备工作时的统一公共参考电位的接地称( )接地。
A.信号
B.安全
C.保护
D.工作
7、温度取源部件与管道呈倾斜角度安装时,取源部件轴线应与管道轴线( )。
A.垂直
B.相交
C.重合
D.平行
8、管线工程测量应根据设计施工图纸,熟悉管线布置及工艺设计要求,按实际地形做好实测数据记录,绘制施工( )。
A.平面草图和安装草图
B.安装草图和断面草图
C.平面草图和断面草图
D.平面草图和测设草图
9、工程上,焊接后用气体为介质进行强度试验时,试验压力一般定为设计压力的( )倍。
A.1.05
B.1.1
C.1.15~1.20
D.1.25~1.5
10、焊接材料的检验应到有资质的检测单位抽样复试,并实行( )制度。
A.化学分析
B.见证取样
C.工艺评定
D.外观检测
11、在吊装方案中应该有施工步骤与工艺岗位分工;在主要吊装岗位上,应有( )。
A.专业工程师
B.专业施工员
C.持证安全员
D.持证起重工
12、吊装工程的安全问题往往出现在( )。
A.吊装方案的编制不合理
B.吊装方法的选择不正确
C.各种吊具的选择不合
D.吊装操作失误
13、焊接工艺评定应以可靠的( )为依据,并在工程施焊之前完成。
A.焊接工艺
B.焊接技术
C.钢材焊接性能
D.焊接材料性能
14、焊接应力按其在焊接结构中的作用方向分类,薄板对接焊缝中的应力属于( )应力。
A.剪切
B.单向
C.平面
D.体积
15、水膜式除尘设备、烟囱等宜采用( )衬里,从而达到耐蚀、耐热、耐磨性良好的保护层。
A.铅
B.玻璃钢
C.橡胶
D.砖板
16、各类传感器的安装位置应在能正确反映其( )位置。
A.维护方便
B.检测性能
C.电源供给
D.信号发生
17、《特种设备安全监察条例》规定:特种设备的安装、改造、维修、竣工后,安装、改造、维修的施工单位应当在验收后( )日内将有关技术资料移交使用单位。
A.15
B.30
C.45
D.60
18、起重机在吊装重物运动的过程中,一般取动载荷系数K:为( )。
A.1.5
B.1.2
C.1.1
D.1.25
19、工业炉在烘炉前,应根据炉子结构和用途、耐火材料的性能和建筑季节等制定( )和操作规程。
A.烘炉期限
B.烘炉措施
C.最高温度
D.烘炉曲线
20、在周转轮系中,轴线位置变动的齿轮,既作自转,又作公转的齿轮,称为( )。
A.中心轮
B.行星架
C.行星轮
D.太阳轮
21、防雷装置的安装要遵循( )的原则。
A.自上而下
B.自下而上
C.上下平行
D.上下交叉
22、总承包单位如果仅申请施工临时用电,那么施工临时用电结束或施工用电转入建设项目电力设施供电,则总承包单位应及时( )。
A.向供电部门办理变更用电手续
B.向供电部门办理新装用电手续
C.向供电部门办理总包单位正式用电手续
D.向供电部门办理终止用电手续
23、在室温条件下调整用联轴器连接的两端工作时温度都很高的设备时,其轴端间隙应该选择( )。
A.较小值
B.较大值
C.中间值
D.加大值
24、初拉力是指桅杆在没有工作时缆风绳预先拉紧的力。一般按经验公式,初拉力取工作拉力的( )。
A.10%~15%
B.15%~20%
C.20%~25%
D.25%~30%
25、安全阀应( )安装,安全阀的最终调校宜在系统上进行,其开启和回座压力应符合设计文件的规定。
A.垂直
B.倾角60°
C.倾角30°
D.水平
26、下列检查项目中,哪一项不属于设备基础合格证明书中主要检查的项目:( )。
A.混凝土配比
B.混凝土养护
C.混凝土强度
D.主要材料质量证明书
27、按照基础承受载荷分类,制氧机的基础为( )。
A.静载荷基础
B.动载荷基础
C.减振基础
D.复合基础
28、电气交接试验的目的,是借以判明新安装设备是否( ),并保证安全。
A.满足设计要求
B.可以投人运行
C.达到山力要求
D.符合制造标准
29、设备验收时应提交的资料和文件包括装箱单,产品合格证明书、( )。
A.材质说明
B.试验过程记录
C.设计资料
D.安装说明书
30、磨砖机(如G25型)和切砖机(如φ300)新装砂轮在使用前,应先检查,拧紧垫板,盖好保护罩,( )合格后,方准正式使用。
A.空转5min
B.空转10min
C.空转15min
D.空转30rain
31、《特种设备安全监察条例》规定,特种设备的安装、改造、重大维修过程,必须经( )按照安全技术规范的要求进行监督检验,未经监督检验合格的不得出厂或者交付使用。
A.国务院特种设备安全监督管理部门
B.国务院特种设备安全监督管理部门核准的检验检测机构
C.省级行政部门委托的检验检测机构
D.建设单位委托的检验检测机构
32、具备第三类压力容器制造资格的单位,可以安装( )压力容器。
A.需在安装现场完成最后环焊缝焊接的
B.需在现场分片组焊的。
C.制造许可范围内的
D.成套生产装置中的
33、有静电接地要求的管道,各段管子间应导电。当每对法兰或螺纹接头间电阻值超过( )时,应没导线跨接。
A.0.01Ω
B.0.03Ω
C.0.05Ω
D.0.1Ω
34、配电变压器的中性点—般是直接接地,称( )接地。
A.保护
B.工作
C.箝位
D.隔离
35、《钢制压力容器焊接工艺评定》标准中对手工焊接要求,由于( )的原因,需要补做冲击试验。
A.焊条熔敷金属抗拉强度等级变化
B.焊条直径增大1mm
C.电流种类和极性变换
D.低氢型焊条改为非低氢型焊条
36、风管连接的密封材料应满足( )的技术条件,对风管的材质无不良影响,并有
A.良好的气密性。
B.耐高温
C.耐潮湿
D.系统功能
E.抗疲劳
37、伴热管与主管宜采用( )安装,并应自行排液。
A.水平
B.垂直
C.交叉
D.平行
38、钢制储罐的横缝埋弧自动焊主要用于( )法施工的罐壁环缝焊接。
A.正装
B.倒装
C.气顶
D.水浮
39、起重机在吊装重物运动的过程中,一般取不均衡载荷系数K:为( )。
A.1.15~1.2
B.1.1~1.2
C.1.2~1.3
D.1.1~1.25
40、准确度低于计量基准的、用于检定其他计量标准或工作计量器具的计量器具称为( )。
A.工作计量器具
B.计量基础器具
C.计量基准器具
D.计量标准器具
41、粗装修消防验收属于消防设施的( )性验收。
A.隐蔽
B.完整
C.工期
D.功能
42、计量器具是指能用以直接或间接测出被测对象量值的装置、仪器仪表、量具和用于统一量值的标准物质,包括计量基准器具、( )、工作计量器具。
A.计量基本器具
B.计量基础器具
C.计量标定器具
D.计量标准器具
43、高效过滤器的运输、存放应按( )标注的方向放置。
A.设计单位
B.监理工程师
C.制造厂
D.供应商
44、温度取源部件在管道的拐弯处安装时,宜逆着物料流向,取源部件轴线应与管道轴线相( )。
A.平行
B.相交
C.重合
D.垂直
45、混凝土浇灌后,应进行适当的养护,以保证混凝土的质量。当室温在5~20℃时,浇灌24h后,每天浇水两次,还需要用草袋、草席等物覆盖( )。冷天还需要采取保温措施。
A.3~5d
B.5~7d
C.7~9d
D.8~10d
46、《自动化仪表工程施工及验收规范》标准要求,仪表设备由温度低于-5℃的环境移入保温库时,应在库内放置( )后再开箱。
A.12h
B.16h
C.20h
D.24h
47、在施工现场吊装某设备,工期为20天。在满足安全性的前提下,有四种方案可以选择:一是租用一台汽车吊,作业台班费为12万元,来回费用5万元,工期为5天;二是租用两台汽车吊抬吊,台班费14万元,工期8天;三是现场制作桅杆,制作安装费18万元(折旧费8万元,但本单位很少用到此类设备),工期 18天;四是租用一台桅杆起重机,全部租赁费用9万元,工期为16天。应该选择( )。
A.第一方案
B.第二方案
C.第三方案
D.第四方案
48、断路器和隔离开关作用的相同点是( )。
A.关合和开断运行线路、设备的正常电流
B.在规定时间关合和开断规定的异常电流
C.在规定时间关合和开断异常过电压
D.将被检修设备或安装设备与高压电源隔离
49、焊接检验包括焊前检验、焊中检验和焊后检验。指出下面选项中,属于焊中检验的是( )。
A.超声波探伤
B.装配组对检验
C.金属化学成分分析
D.多层焊接层间缺陷的自检
50、在设备安装时,较薄的平垫铁应该放在( )。
A.紧贴着设备底座
B.垫铁组中间
C.垫铁组下部
D.紧贴着设备基础
单项选择题答案
1:D| 2:C| 3:D| 4:A| 5:D| 6:A| 7:B| 8:C| 9:C| 10:B|
11:D| 12:C| 13:C| 14:B| 15:D| 16:B| 17:B| 18:C| 19:D| 20:C|
21:B| 22:D| 23:B| 24:B| 25:A| 26:D| 27:B| 28:B| 29:D| 30:A|
31:B| 32:C| 33:B| 34:B| 35:C| 36:C| 37:D| 38:A| 39:B| 40:A|
41:D| 42:D| 43:C| 44:C| 45:B| 46:D| 47:D| 48:D| 49:D| 50:B|
单项选择题
A.结晶组织变化
B.结构变化
C.局部振动
D.塑性变形
A.4~8h
B.8~12h
C.12~24h
D.24~48h
A.屋顶、楼板施工完毕,不得渗漏
A.容器的储存区域
B.容器的运输通道
C.气体喷头附近区域
D.防静电接地装置附近
A.0.2m
B.0.3m
C.0.4m
D.0.5m
A.信号
B.安全
C.保护
D.工作
A.垂直
B.相交
C.重合
D.平行
A.平面草图和安装草图
B.安装草图和断面草图
C.平面草图和断面草图
D.平面草图和测设草图
A.1.05
B.1.1
C.1.15~1.20
D.1.25~1.5
A.化学分析
B.见证取样
C.工艺评定
D.外观检测
A.专业工程师
B.专业施工员
C.持证安全员
D.持证起重工
A.吊装方案的编制不合理
B.吊装方法的选择不正确
C.各种吊具的选择不合
D.吊装操作失误
A.焊接工艺
B.焊接技术
C.钢材焊接性能
D.焊接材料性能
A.剪切
B.单向
C.平面
D.体积
A.铅
B.玻璃钢
C.橡胶
D.砖板
A.维护方便
B.检测性能
C.电源供给
D.信号发生
A.15
B.30
C.45
D.60
A.1.5
B.1.2
C.1.1
D.1.25
A.烘炉期限
B.烘炉措施
C.最高温度
D.烘炉曲线
A.中心轮
B.行星架
C.行星轮
D.太阳轮
A.自上而下
B.自下而上
C.上下平行
D.上下交叉
A.向供电部门办理变更用电手续
B.向供电部门办理新装用电手续
C.向供电部门办理总包单位正式用电手续
D.向供电部门办理终止用电手续
A.较小值
B.较大值
C.中间值
D.加大值
A.10%~15%
B.15%~20%
C.20%~25%
D.25%~30%
A.垂直
B.倾角60°
C.倾角30°
D.水平
A.混凝土配比
B.混凝土养护
C.混凝土强度
D.主要材料质量证明书
A.静载荷基础
B.动载荷基础
C.减振基础
D.复合基础
A.满足设计要求
B.可以投人运行
C.达到山力要求
D.符合制造标准
A.材质说明
B.试验过程记录
C.设计资料
D.安装说明书
A.空转5min
B.空转10min
C.空转15min
D.空转30rain
A.国务院特种设备安全监督管理部门
C.省级行政部门委托的检验检测机构
D.建设单位委托的检验检测机构
A.需在安装现场完成最后环焊缝焊接的
B.需在现场分片组焊的。
C.制造许可范围内的
D.成套生产装置中的
A.0.01Ω
B.0.03Ω
C.0.05Ω
D.0.1Ω
A.保护
B.工作
C.箝位
D.隔离
A.焊条熔敷金属抗拉强度等级变化
B.焊条直径增大1mm
C.电流种类和极性变换
D.低氢型焊条改为非低氢型焊条
A.良好的气密性。
B.耐高温
C.耐潮湿
D.系统功能
E.抗疲劳
A.水平
B.垂直
C.交叉
D.平行
A.正装
B.倒装
C.气顶
D.水浮
A.1.15~1.2
B.1.1~1.2
C.1.2~1.3
D.1.1~1.25
A.工作计量器具
B.计量基础器具
C.计量基准器具
D.计量标准器具
A.隐蔽
B.完整
C.工期
D.功能
A.计量基本器具
B.计量基础器具
C.计量标定器具
D.计量标准器具
A.设计单位
B.监理工程师
C.制造厂
D.供应商
A.平行
B.相交
C.重合
D.垂直
A.3~5d
B.5~7d
C.7~9d
D.8~10d
A.12h
B.16h
C.20h
D.24h
A.第一方案
B.第二方案
C.第三方案
D.第四方案
A.关合和开断运行线路、设备的正常电流
B.在规定时间关合和开断规定的异常电流
C.在规定时间关合和开断异常过电压
A.超声波探伤
B.装配组对检验
C.金属化学成分分析
D.多层焊接层间缺陷的自检
A.紧贴着设备底座
B.垫铁组中间
C.垫铁组下部
D.紧贴着设备基础
单项选择题答案
  • genf09
    genf09 沙发
    2010-07-22 09:52:22
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
二级建造师《机电工程》试习题5
单项选择题1、蜗轮蜗杆传动正确啮合的条件是( )。A、蜗杆轴向模数等于蜗轮的端面模数和蜗轮分度圆等于蜗杆分度圆B、轴向压力角等于端面压力角和蜗轮分度圆等于蜗杆分度圆C、蜗杆轴向模数等于蜗轮的端面模数和轴向压力角等于端面压力角D、蜗轮分度圆等于蜗杆分度圆和蜗轮齿数等于蜗杆头数2、如果气轮机与发电机用联轴器联结,在室温下找正联轴器,在高度上应该( )。A、相同B、气轮机一侧高C、发电机一侧高
