土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 二级建造师《机电工程》试习题5
二级建造师《机电工程》试习题5
发布于:2010-06-25 11:17:25 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
单项选择题
1、蜗轮蜗杆传动正确啮合的条件是( )。
A、蜗杆轴向模数等于蜗轮的端面模数和蜗轮分度圆等于蜗杆分度圆
B、轴向压力角等于端面压力角和蜗轮分度圆等于蜗杆分度圆
C、蜗杆轴向模数等于蜗轮的端面模数和轴向压力角等于端面压力角
D、蜗轮分度圆等于蜗杆分度圆和蜗轮齿数等于蜗杆头数
2、如果气轮机与发电机用联轴器联结,在室温下找正联轴器,在高度上应该( )。
A、相同
B、气轮机一侧高
C、发电机一侧高
D、符合规范对相应联轴器精度的要求
3、常见的砂子是( ),这种砂质地好、强度大,适用于拌制各种强度等级的混凝土。
A、石英砂
B、长石砂
C、石灰石砂
D、海砂
4、当钢制储罐的罐壁采用16MnR以外的低合金钢钢板制造时,标准规定充水试验的水温不应低于( )。
A、0℃
B、5℃
C、10℃
D、15℃
5、混凝土浇灌后,应进行适当的养护,以保证混凝土的质量。当室温在5~20℃时,浇灌24h后,每天浇水两次,还需要用草袋、草席等物覆盖( )。冷天还需要采取保温措施。
A、3~5d
B、5~7d
C、7~9d
D、8~10d
6、强制检定的计量器具范围有:社会公用计量标准器具,部门和企业、事业单位使用的( )计量标准器具;用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测等方面的列入计量器具强制检定目录的工作计量器具。
A、重要
B、最高
C、常用
D、新型
7、工程上,焊接后用气体为介质进行强度试验时,试验压力一般定为设计压力的( )倍。
A、1.05
B、1.1
C、1.15~1.20
D、1.25~1.5
8、在25~30℃的环境温度下安装一台清水泵,要求地脚螺栓孔浇灌7天后能够进行设备的精平,一般情况下应该选用下列哪一种水泥浇灌。( )
A、硅酸盐膨胀水泥
B、矿渣水泥
C、快硬水泥
D、石膏矾土膨胀水泥
9、电气试运行安全防范要求之一是在带电的回路、开关柜、操作手柄等有安全( )。
答案( )
A、标示灯
B、标示牌
C、围栏
D、警戒绳
10、高程测量常用的方法( )。
A、水准测量法
B、电磁波测距三角高程测量法
C、高差法
D、仪高法
11、焊接应力和焊接变形是由于焊接时焊件受到局部加热,形成不均匀的温度场,焊缝金属结晶过程中,由于过冷度的不均匀,产生( )变化而造成的。
A、体积
B、化学
C、晶格
D、强度
12、离心机为受力不均、高速旋转设备,其基础为普通基础,安装时应该采用( )垫铁。
A、螺栓可调垫铁
B、减振垫铁
C、勾头成对斜垫铁
D、橡胶垫
13、真空操作的设备、受振动和有冲击的设备不宜采用( )衬里。
A、铅
B、玻璃钢
C、橡胶
D、聚氯乙烯塑料
14、自动测量仪器控制系统属于( )。
A、随动控制系统
B、程序编制系统
C、恒值控制系统
D、线性控制系统
15、建筑智能化系统的集成原则之一,是各子系统的供应商应遵守承诺统一的( )。
A、供货规定
B、通信协议
C、协调时间
D、检测要求
16、为建立电子设备工作时的统一公共参考电位的接地称( )接地。
A、信号
B、安全
C、保护
D、工作
17、并列敷设的电缆,多根电缆均有中间接头时,应将接头位置( )。
A、平行
B、交叉
C、重叠
D、错开
18、水膜式除尘设备、烟囱等宜采用( )衬里,从而达到耐蚀、耐热、耐磨性良好的保护层。
A、铅
B、玻璃钢
C、橡胶
D、砖板
19、将旋转运动转换成往复运动,或将往复运动转换成旋转运动的轴称为( )。
A、转轴
B、曲轴
C、心轴
D、挠性钢丝轴
20、电压在数值上等于单位正电荷在a、b两点的势能差(位能差)。在国际单位制中,电压的单位为( )。
A、瓦特
B、焦耳
C、伏特
D、千瓦小时
21、无弹性元件挠性联轴器能传递运动和转矩,不具有( )。
A、不同程度的轴向补偿性能
B、不同程度的径向补偿性能
C、不同程度角位移补偿性能
D、不同程度的减振、缓冲作用
22、每相母线的固定余具或其他支持金具不应构成闭合磁路的是指工作电流大于( )的交流母线。
A、1500A
B、1600A
C、1700A
D、1800A
23、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》规定的机械设备安装工程起止范围是:从( )起,至空负荷试运转合格为止。
A、合同生效
B、基础放线
C、开箱点件
D、设备基础检验
24、智能化设备的安装应在( )进行。
A、土建工程完工后
B、装饰工程完工后
C、机电工程施工时
D、土建和装饰工程完工并合格后
25、在同一厂房内同—平面上安装5台相互联系的单体设备,应用( )确定设备的位置。
A、依据测量网,绘制共用的纵横向基准线,依据此基准线确定每台设备的基准点
B、依据测量网,单独绘制每台设备的纵横向基准线
C、连接后确定设备的位置
D、依据建筑物轴线确定设备的位置
26、滑轮组在工作时每一分支跑绳的拉力不同,最小在固定端,最大在拉出端。这是因为( )。
A、摩擦和钢丝绳的刚性的原因
B、钢丝绳在运动中要产生运动阻力
C、拉出端比固定端增加了钢丝绳的重量
D、拉出端既要克服由于钢丝绳的刚性和滑轮组运转所产生的摩擦和运动阻力,又要负担工作段钢丝绳的重量
27、在水平管道或卧式设备顶部进行保护层施工时,严禁有( )接缝。
A、纵向
B、横向
C、平行
D、垂直
28、电子设备信号接地型式中多点接地适用于频率大于( )MHz的电子设备。
A、10
B、8
C、6
D、4
29、用橡胶做防腐蚀衬里的施工方法采用( )法。
A、模压
B、缠绕
C、喷射
D、粘贴
30、地脚螺栓安装的垂直度和( )影响安装的精度。
A、螺栓灌浆强度
B、螺栓强度
C、垫铁布置
D、紧固力
31、由于焊接( )的存在,饱焊件在远低于屈服强度的情况下使用时,即可能发生断裂。
A、夹渣缺陷
B、气孔缺陷
C、残余变形
D、残余应力
32、企业、事业单位建立本单位各项( ),必须向与其主管部门同级的人民政府计量行政部门申请考核,经考核取得合格证的方可使用。
A、标准计量器具
B、工作计量器具
C、最高计量标准
D、进口计量器具
33、要求成对使用的滚动轴承是( )。
A、向心球轴承
B、向心滚子轴承
C、圆柱滚子轴承
D、圆锥滚子轴承
34、大型储罐罐底焊缝的致密性,应采用( )方法进行检查。
A、充水试验
B、氨气试验
C、真空箱试验
D、煤油渗漏试验
35、龙门刨床为安装精度很高的金属切削机床,安装龙门刨床所使用的垫铁为( )。
A、平垫铁
B、斜垫铁
C、勾头成对斜垫铁
D、调整垫铁
36、焊接过程中减少焊接应力的有效方法是( )。
A、预热法
B、散热法
C、刚性固定法
D、反变形法
37、温度取源部件与管道呈倾斜角度安装时,取源部件轴线应与管道轴线( )。
答案( )
A、垂直
B、相交
C、重合
D、平行
38、适用于压力容器、压力管道的钢材是( )。
A、碳素结构钢
B、优质碳素结构钢
C、低合金结构钢
D、不锈钢
39、避雷针(线)一般安装在被保护建筑物的( )。
A、附近且低于建筑物
B、侧面且固定建筑物上
C、顶端且固定建筑物
D、顶端且高出于建筑物
40、实行强制检定的工作计量器具的目录和管理办法,由( )制定。
A、县级政府
B、省级政府
C、建设部
D、国务院
41、风管连接的密封材料应满足( )的技术条件,对风管的材质无不良影响,并有
A、良好的气密性。
B、耐高温
C、耐潮湿
D、系统功能
E、抗疲劳
42、下列属于开环控制系统特点的是( )。
A、控制作用的基础是被控量与给定值之间的偏差
B、系统被控量的反馈信息又反过来影响系统的偏差信号
C、输出量对输入产生的控制作用没有影响
D、控制作用是系统的偏差信号
43、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》规定:安装的机械设备、用于重要部位的材料,必须符合( ),并应有合格证明。
A、规范的规定
B、施工方案的规定
C、监理规定
D、设计和产品标准的规定
44、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》的规定主要是对各类机械设备安装工程施工,提出( )技术规定或技术要求。
答案( )
A、专业性
B、通用性
C、一般性
D、建议性
45、管线中心定位的依据根据( )进行管线定位
A、平面草图
B、安装草图
C、测设草图
D、地面上已有建筑物
46、焊接工艺评定试板的焊接及试验结果应由( )进行综合评定。
A、总工程师
B、质量检验工程师
C、理化检验工程师
D、焊接工程师
47、封存的计量检测设备重新启用时,必须( ),方可使用。
A、确认其有合格证后
B、经检定合格后
C、经主管领导同意后
D、确认封存前是合格的
48、吊装用的钢丝绳一般由( )捻绕而成。
A、低碳钢
B、高碳钢丝
C、低合金钢丝
D、合金结构钢丝
49、钢结构制作和安装单位应按规定分别进行高强度螺栓连接摩擦面的( )试验和复验,其结果应符合设计要求。
A、扭矩系数
B、紧固轴力
C、弯矩系数
D、抗滑移系数
50、管道保温层施工中,水平管道的保温层纵向接缝位置不得布置在( )。
A、水平
B、管道垂直中心线60°范围内
C、垂直
D、管道垂直中心线45°范围内
单项选择题答案
1:C| 2:C| 3:A| 4:D| 5:B| 6:B| 7:C| 8:A| 9:B| 10:A
11:C| 12:B| 13:A| 14:A| 15:B| 16:A| 17:D| 18:D| 19:B| 20:C
21:D| 22:A| 23:C| 24:D| 25:A| 26:A| 27:A| 28:A| 29:D| 30:D
31:D| 32:C| 33:D| 34:C| 35:D| 36:A| 37:B| 38:C| 39:D| 40:D
41:C| 42:C| 43:D| 44:B| 45:D| 46:D| 47:B| 48:B| 49:D| 50:D
单项选择题
A、相同
B、气轮机一侧高
C、发电机一侧高
D、符合规范对相应联轴器精度的要求
A、石英砂
B、长石砂
C、石灰石砂
D、海砂
A、0℃
B、5℃
C、10℃
D、15℃
A、3~5d
B、5~7d
C、7~9d
D、8~10d
A、重要
B、最高
C、常用
D、新型
A、1.05
B、1.1
C、1.15~1.20
D、1.25~1.5
A、硅酸盐膨胀水泥
B、矿渣水泥
C、快硬水泥
D、石膏矾土膨胀水泥
答案( )
A、标示灯
B、标示牌
C、围栏
D、警戒绳
10、高程测量常用的方法( )。
A、水准测量法
B、电磁波测距三角高程测量法
C、高差法
D、仪高法
A、体积
B、化学
C、晶格
D、强度
A、螺栓可调垫铁
B、减振垫铁
C、勾头成对斜垫铁
D、橡胶垫
A、铅
B、玻璃钢
C、橡胶
D、聚氯乙烯塑料
14、自动测量仪器控制系统属于( )。
A、随动控制系统
B、程序编制系统
C、恒值控制系统
D、线性控制系统
A、供货规定
B、通信协议
C、协调时间
D、检测要求
A、信号
B、安全
C、保护
D、工作
A、平行
B、交叉
C、重叠
D、错开
A、铅
B、玻璃钢
C、橡胶
D、砖板
A、转轴
B、曲轴
C、心轴
D、挠性钢丝轴
A、瓦特
B、焦耳
C、伏特
D、千瓦小时
A、不同程度的轴向补偿性能
B、不同程度的径向补偿性能
C、不同程度角位移补偿性能
D、不同程度的减振、缓冲作用
A、1500A
B、1600A
C、1700A
D、1800A
A、合同生效
B、基础放线
C、开箱点件
D、设备基础检验
24、智能化设备的安装应在( )进行。
A、土建工程完工后
B、装饰工程完工后
C、机电工程施工时
D、土建和装饰工程完工并合格后
C、连接后确定设备的位置
D、依据建筑物轴线确定设备的位置
A、摩擦和钢丝绳的刚性的原因
B、钢丝绳在运动中要产生运动阻力
C、拉出端比固定端增加了钢丝绳的重量
A、纵向
B、横向
C、平行
D、垂直
A、10
B、8
C、6
D、4
A、模压
B、缠绕
C、喷射
D、粘贴
A、螺栓灌浆强度
B、螺栓强度
C、垫铁布置
D、紧固力
A、夹渣缺陷
B、气孔缺陷
C、残余变形
D、残余应力
A、标准计量器具
B、工作计量器具
C、最高计量标准
D、进口计量器具
33、要求成对使用的滚动轴承是( )。
A、向心球轴承
B、向心滚子轴承
C、圆柱滚子轴承
D、圆锥滚子轴承
A、充水试验
B、氨气试验
C、真空箱试验
D、煤油渗漏试验
A、平垫铁
B、斜垫铁
C、勾头成对斜垫铁
D、调整垫铁
A、预热法
B、散热法
C、刚性固定法
D、反变形法
答案( )
A、垂直
B、相交
C、重合
D、平行
A、碳素结构钢
B、优质碳素结构钢
C、低合金结构钢
D、不锈钢
A、附近且低于建筑物
B、侧面且固定建筑物上
C、顶端且固定建筑物
D、顶端且高出于建筑物
A、县级政府
B、省级政府
C、建设部
D、国务院
A、良好的气密性。
B、耐高温
C、耐潮湿
D、系统功能
E、抗疲劳
C、输出量对输入产生的控制作用没有影响
D、控制作用是系统的偏差信号
A、规范的规定
B、施工方案的规定
C、监理规定
D、设计和产品标准的规定
答案( )
A、专业性
B、通用性
C、一般性
D、建议性
A、平面草图
B、安装草图
C、测设草图
D、地面上已有建筑物
A、总工程师
B、质量检验工程师
C、理化检验工程师
D、焊接工程师
A、确认其有合格证后
B、经检定合格后
C、经主管领导同意后
D、确认封存前是合格的
A、低碳钢
B、高碳钢丝
C、低合金钢丝
D、合金结构钢丝
A、扭矩系数
B、紧固轴力
C、弯矩系数
D、抗滑移系数
A、水平
B、管道垂直中心线60°范围内
C、垂直
D、管道垂直中心线45°范围内
单项选择题答案
  • genf09
    genf09 沙发
    2010-07-22 09:53:22
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
二级建造师《机电工程》试习题4
多项选择题1、焊前预热是减少焊接应力的有效方法,此法适用于( )的焊接,A、容易产生裂纹的材料B、不容易产生裂纹的材料C、结构复杂的构件D、刚性较小的焊件E、刚性较大的焊件2、建筑智能化工程承包模式有( )。A、系统分别承包B、施工总承包C、系统主承包、安装分包D、作业分包E、管理型主承包、技术分包、劳务分包3、安全防范系统包括( )系统。答案( )A、门禁B、入侵报警
