土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 二级建造师《机电工程》试习题4
二级建造师《机电工程》试习题4
发布于:2010-06-25 11:15:25 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
多项选择题
1、焊前预热是减少焊接应力的有效方法,此法适用于( )的焊接,
A、容易产生裂纹的材料
B、不容易产生裂纹的材料
C、结构复杂的构件
D、刚性较小的焊件
E、刚性较大的焊件
2、建筑智能化工程承包模式有( )。
A、系统分别承包
B、施工总承包
C、系统主承包、安装分包
D、作业分包
E、管理型主承包、技术分包、劳务分包
3、安全防范系统包括( )系统。
答案( )
A、门禁
B、入侵报警
C、物业管
D、巡更
E、停车场管理
4、洁净空调风管系统所有( )均必须涂密封胶。
答案( )
A、法兰面
B、咬口缝
C、翻边处
D、焊接缝
E、铆钉处
5、( )属于程序控制系统。
A、仿真控制系统
B、机床数控加工系统
C、自动驾驶系统
D、直流电动机调速系统
E、液位控制系统
6、工业管道系统试验的类型主要包括( )等试验。
A、液压
B、气压
C、真空度
D、泄露性
E、压力
7、制定在电力设施保护区内安装作业的施工方案前,先要摸清周边( )的实情,然后编制施工方案。
A、地质情况
B、地下电缆的位置和标高
C、架空线路的高度
D、架空线路的电压等级
E、爆破点离设施的距离
8、建筑智能化系统的通信网络系统是建筑物内的( )传输基础。
答案( )
A、语音
B、指令
C、数据
D、信件
E、图像
9、架空电力线路的构成包括( )。
A、套管
B、杆塔及其基础
C、导线
D、绝缘子及金具
E、接地装置
10、二次设备的作用是( )。
A、对电气一次设备的工作状况进行控制
B、直接参与电能的生产过程
C、对电气一次设备的工作状况进行监测
D、直接参与电能的分配过程
E、对电气一次设备的工作状况进行保护
11、气体灭火管道如安装在有可能引起爆炸危险的( )等场所,应设防静电接地装置。
A、可燃气体
B、玻璃制品
C、蒸气
D、砌筑材料
E、粉尘
12、下面属于闭环控制系统的是( )。
A、数据检测与处理系统
B、顺序控制系统
C、分散控制系统
D、过程监视系统
E、直接数字控制系统
13、花键是在轴和轮毂孔周向均布多个键齿构成的,按齿形不同,花键连接可分为( )。
A、半圆形花键
B、矩形花键
C、钩头形花键
D、渐开线花键
E、切向形花键
14、无损探伤人员的工作职责是( )。
A、根据焊接质检人员确定的受检部位进行检验
B、参与焊接技术措施的审定
C、签发检验报告
D、对外观不符合检验要求的焊缝应拒绝检验
E、评定焊缝质量
15、工业炉复杂而重要的部位应进行预砌筑,通过预砌可以( )。
A、保证施工安全
B、检查泥浆的砌筑性能
C、检查耐火制品的外形尺寸能否满足砌体的质量要求
D、审查设计图纸和耐火制品的制造是否有错误
E、使施工人员了解炉体的结构和掌握施工要领
16、断路器熄灭电弧的主要措施( )。
A、提高触头间的开断速度
B、用冷却绝缘介质降低电弧温度,削弱热发射和热游离作用以熄灭电弧
C、减小绝缘介质气体压力,提高热游离几率,降低复合几率,促使电弧熄灭
D、采用绝缘介质吹弧,使电弧拉长,增大冷却面,提高传热率
E、将触头置于真空密闭中
17、正弦交流电的三要素是( )。
A、最大值
B、有效值
C、角频率
D、相位角
E、初相位
18、磁性探伤与渗透探伤相比较,下列说法正确的是( )。
A、速度快
B、灵敏度高
C、更适于检查坡口表面
D、能探查表面一定深度下缺陷
E、方便对工卡具铲除的表面检查
19、在机电设备安装工程中,技术测量过程的四要素包括( )。
A、测量对象
B、计量单位
C、测量方法
D、测量结果
E、测量精度
20、单块式基础按其结构的不同,可分为( )。
A、墙式基础
B、条形基础
C、构架式基础
D、实体式基础
E、地下室式基础
21、焊接变形与焊接应力之间存在着相互依存的关系,并与( )等因素有很大关系。
A、焊件厚度
B、焊件硬度
C、焊件强度
D、结构刚度
E、焊件体积
22、国家标准将配合分为( )。
A、间隙配合
B、且过盈配合
C、过渡配合
D、基孔制配合
E、基轴制配合
23、防腐衬里管道安装时,不得( )。
答案( )
A、施焊
B、加热
C、承插
D、扭曲
E、敲打
24、量具通常包括( )。
A、通用量具
B、标准量具
C、专用量具
D、单值量具
E、多值量具
25、未经批准或者未采取安全措施在电力设施周围或者在依法划定的电力设施保护区内进行作业,危及电力设施安全的,由电力管理部门责令( )。
A、停止作业
B、补办申请
C、恢复原状
D、赔偿损失
E、变更施工方案
多项选择题答案
1: A、 E、 | 2: A、 C、 E、 | 3: A、 B、 D、 E
4: B、 C、 E、 | 5: A、 B、 | 6: C、 D、 E
7: B、 C、 D、 E、 | 8: A、 C、 E、 | 9: B、 C、 D、 E
10: A、 C、 E、 | 11: A、 C、 E、 | 12: B、 C、 E
13: B、 D、 | 14: A、 C、 D、 E、 | 15: B、 C、 D、 E
16: A、 B、 D、 E、 | 17: A、 C、 E、 | 18: A、 B、 D
19: A、 B、 C、 E、 | 20: A、 C、 D、 E、 | 21: A、 D
22: A、 B、 C、 | 23: A、 B、 D、 E、 | 24: B、 D、 E
25: A、 C、 D
  • genf09
    genf09 沙发
    2010-07-22 10:00:22
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
二级建造师《机电工程》试习题3
单项选择题1、消火栓灭火系统的给水管道管径小于或等于( )时采用螺纹连接。A、80mmB、100mmC、125mmD、150mm2、发电机励磁绕组的作用是通入( )。A、直流励磁电流,产生恒定磁场B、交流励磁电流,产生主磁极磁场C、直流励磁电流,产生土磁极磁场D、交流励磁电流,产生旋转磁场3、单相变压器比同容量三相变压器( )。A、运行稳定B、节省制造材料C、体积小
