土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 二级建造师《机电工程》试习题3
二级建造师《机电工程》试习题3
发布于:2010-06-25 11:14:25 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
单项选择题
1、消火栓灭火系统的给水管道管径小于或等于( )时采用螺纹连接。
A、80mm
B、100mm
C、125mm
D、150mm
2、发电机励磁绕组的作用是通入( )。
A、直流励磁电流,产生恒定磁场
B、交流励磁电流,产生主磁极磁场
C、直流励磁电流,产生土磁极磁场
D、交流励磁电流,产生旋转磁场
3、单相变压器比同容量三相变压器( )。
A、运行稳定
B、节省制造材料
C、体积小
D、体积大
4、进行局部射线照相检验或超声波检验的焊缝,其检验位置应由( )指定。
A、监理人员
B、无损检测人员
C、质检人员
D、焊接人员
5、为检验压力容器产品焊接接头的力学性能和弯曲性能,应制作( )产品焊接试板。
A、平焊缝
B、立焊缝
C、环焊缝
D、纵焊缝
6、风管系统安装时,风管连接处必须严密,法兰垫料应采用不产尘和不易老化的( )。
A、弹性材料
B、硬质材料
C、干净材料
D、表面刷涂料
7、《特种设备安全监察条例》所称的特种设备是( )危险性较大的设备和设施的总称。
A、制造和安装难度大
B、涉及生命安全
C、具有特殊用途的
D、具有特殊功能的
8、下面选项中,( )MPa可以用于压力容器补强圈焊缝的压缩空气泄漏检查。
A、0.25
B、0.35
C、0.45
D、0.55
9、能在酸碱性环境适应的非金属风管是( )。
A、酚醛复合风管
B、玻璃纤维复合风管
C、聚氨酯复合风管
D、硬聚氯乙烯风管
10、管道与设备连接都应采用( )配管。
A、无应力
B、有应力
C、固定状态下
D、自由状态下
11、有一对滑轮组的规格为H25×5D,跑绳应该采用( )的方式。
A、花穿
B、顺穿
C、双跑头顺穿
D、双跑头逆穿
12、管内液流处于层流流态时,当黏度增加时,沿程摩阻系数( )。
A、不变
B、基本不变
C、将变小
D、将变大
13、能将被测的量值转换成可直接观察的指示值或等效信息的计量器具是( )。
A、量具
B、量规
C、量仪(计量仪器)
D、计量装置
14、计量器具是指能用以直接或间接测出被测对象量值的装置、仪器仪表、量具和用于统一量值的标准物质,包括计量基准器具、( )、工作计量器具。
A、计量基本器具
B、计量基础器具
C、计量标定器具
D、计量标准器具
15、二次回路配线应整齐、清晰和美观,每个接线端子上最多不超过( )根接线。
答案( )
A、1
B、2
C、3
D、4
16、为避免危及人身和设备安全,电气设备安装后,暂时不用的( )二次线圈应短路后再接地。
A、电流互感器
B、电压互感器
C、控制变压器
D、行灯变压器
17、在25~30℃的环境温度下安装一台清水泵,要求地脚螺栓孔浇灌7天后能够进行设备的精平,一般情况下应该选用下列哪一种水泥浇灌。( )
答案( )
A、硅酸盐膨胀水泥
B、矿渣水泥
C、快硬水泥
D、石膏矾土膨胀水泥
18、平焊法兰应用量最大是( )。
答案( )
A、复合式
B、榫槽式
C、凹凸式
D、光滑式
19、配合公差越大,配合( )。
A、精度越高
B、精度越低
C、公差带越小
D、质量越高
20、测定待测点高程的方法是( )。
A、竖直角测量法
B、水平角测量法
C、仪高法
D、三角测量法
21、按照基础承受载荷分类,制氧机的基础为( )。
答案( )
A、静载荷基础
B、动载荷基础
C、减振基础
D、复合基础
22、由达西公式可知,沿程阻力损失( )。
A、与速度成正比
B、与速度成反比
C、与速度的平方成正比
D、与速度的平方成正比
23、《自动化仪表工程施工及验收规范》标准要求,测量仪表、控制仪表、计算机及其外部设备等精密设备,宜存放在温度为( )、相对湿度不大于80%的保温库内。
A、0~30℃
B、5~30℃
C、5~10℃
D、10~40℃
24、对输电线路防雷保护最合适的是采用( )。
A、避雷线
B、避雷针
C、避雷带
D、避雷网
25、安置一次仪器,同时需要测出数个前视点的高程时,使用( )是比较方便的。
A、导线测量法
B、三边测量法
C、高差法
D、仪高法
26、用于常压或压力不高,温度较低和静载荷作用下工作的设备衬里宜采用( )衬里。
答案( )
A、聚氯乙烯塑料
B、铅
C、玻璃钢
D、橡胶
27、建筑智能化工程实施程序为首的是( )。
A、工程招投标文件制定
B、用户需求调研
C、方案设计与评审
D、施工图深化设计
28、绝热材料及其制品如对金属有腐蚀作用,是因为其( )。
A、结构性能不合理
B、含水率太大
C、热物理性能差
D、化学性能不稳定
29、电压在数值上等于单位正电荷在a、b两点的势能差(位能差)。在国际单位制中,电压的单位为( )。
答案( )
A、瓦特
B、焦耳
C、伏特
D、千瓦小时
30、建筑结构安全等级为一级,( )所采用的钢材,应进行复验。
A、大跨度钢结构全部受力构件
B、大跨度钢结构中部分受力构件
C、大跨度钢结构中一般受力构件
D、大跨度钢结构中主要受力构件
31、《钢制压力容器焊接工艺评定》标准中对手工焊接要求,当( )时需要重新做焊接工艺评定。
A、焊条直径增大1mm
B、清根改为不清根
C、有衬垫改为无衬垫
D、由低氢型焊条改为非低氢型焊条
32、初拉力是指桅杆在没有工作时缆风绳预先拉紧的力。一般按经验公式,初拉力取工作拉力的( )。
A、10%~15%
B、15%~20%
C、20%~25%
D、25%~30%
33、用于钢结构工程的钢材是( )。
答案( )
A、碳素钢
B、型钢
C、板材
D、管材
34、若设计对排烟系统风管板厚无要求,可按( )系统风管的板厚选择。
答案( )
A、中压
B、高压
C、消防
D、净化
35、在反馈控制系统中,被控变量与( )进行比较,根据偏差进行控制,这样,整个系统构成了一个闭环,称为闭环控制。
A、设定值
B、且输出变量
C、输入偏差
D、输出偏差
36、下列电器在电路称为保护电器的是( )。
A、负荷开关
B、隔离开关
C、熔断器
D、转换开关
37、以水平接地体为主的人工环形接地网,内设平行的均压带,均压带间距以( )为宜。
答案( )
A、2~3m
B、3~4m
C、4~5m
D、5~6m
38、设备投入运行前,建筑工程应符合( )的要求。
A、屋顶、楼板施工完毕,不得渗漏
B、预埋件及预留孔符合设计要求,预埋件牢固
C、高层构架的走道板、栏杆、平台及梯子等齐全牢固
D、受电后无法进行或影响运行安全的工作施工完毕
39、在孔与轴的配合中,孔的尺寸减去与之相配合轴的尺寸,其差值为正时的配合被称为( )。
A、过渡配合
B、过盈配合
C、间隙配合
D、基孔制配合
40、建筑智能化系统的集成原则之一,是各子系统的供应商应遵守承诺统一的( )。
A、供货规定
B、通信协议
C、协调时间
D、检测要求
41、气压试验时,应逐步缓慢增加压力,当压力升至试验压力的( )时,应对系统进行检查,如未发现异状或泄漏,继续按试验压力的10%逐级升压,每级稳压3min,升至试验压力后,再将压力降至设计压力。
A、0.2MPa
B、0.4MPa
C、试验压力50%
D、设计压力50%
42、无弹性元件挠性联轴器能传递运动和转矩,不具有( )。
A、不同程度的轴向补偿性能
B、不同程度的径向补偿性能
C、不同程度角位移补偿性能
D、不同程度的减振、缓冲作用
43、承担球罐的产品试板焊接的焊工,下列选项中最符合标准要求的选项是( )焊工。
A、施焊该球形储罐的
B、持有压力容器焊接资格证的
C、本单位熟练的
D、具有球罐焊接资格的
44、用电计量装置安装完毕应由( )确认。
A、供电部门检查
B、组织专家验收
C、监理验收
D、使用单位
45、滑轮组在工作时每一分支跑绳的拉力不同,最小在固定端,最大在拉出端。这是因为( )。
A、摩擦和钢丝绳的刚性的原因
B、钢丝绳在运动中要产生运动阻力
C、拉出端比固定端增加了钢丝绳的重量
D、拉出端既要克服由于钢丝绳的刚性和滑轮组运转所产生的摩擦和运动阻力,又要负担工作段钢丝绳的重量
46、防止直击雷过电压一般使用( )。
A、避雷器或避雷线
B、避雷线或避雷针
C、避雷针或避雷器
D、避雷器或避雷针或避雷线
47、防腐衬里管道存放时,应在温度为( )℃的室内,并应避免阳光和热源辐射。
A、<0
B、<5
C、5~40
D、45~60
48、逐级试通电的原则是( )。
A、先低压后高压,先干线后支线
B、先高压后低压,先支线后干线
C、先低压后高压,先支线后干线
D、先高压后低压,先干线后支线
49、《钢结构工程施工质量验收规范》规定,持证焊工必须在其( )合格项目及认可范围内施焊。
A、评定
B、审查
C、考试
D、考核
50、砌筑工业炉时,工作地点和周围的温度,均不应低于( )。
A、0℃
B、5℃
C、10℃
D、12℃
单项选择题答案
1:B| 2:C| 3:D| 4:D| 5:D| 6:A| 7:B| 8:C| 9:D| 10:A
11:A| 12:D| 13:C| 14:D| 15:B| 16:A| 17:A| 18:D| 19:B| 20:C
21:B| 22:C| 23:C| 24:A| 25:D| 26:B| 27:B| 28:D| 29:C| 30:D
31:D| 32:B| 33:B| 34:B| 35:A| 36:C| 37:C| 38:D| 39:C| 40:B
41:C| 42:D| 43:A| 44:A| 45:A| 46:B| 47:C| 48:D| 49:C| 50:B
全部回复(5 )
  • wanglu250
    wanglu250 沙发
    O(∩_∩)O谢谢楼主··
    2012-04-26 14:54:26
  • zhouzhu110
    zhouzhu110 板凳
    感谢楼主,
    2011-03-21 09:47:21
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
二级建造师《机电工程》试习题2
多项选择题1、设备基础的作用是( )。A、保证设备安装精度B、延长设备使用寿命C、定位D、承载设备重量E、传递设备振动力2、在机电设备安装工程中,起重技术是一项极为重要的技术。一个大型设备的吊装,往往是制约整个工程( )的关键因素。A、质量B、进度C、成本D、信誉E、安全3、有一台蒸煮塔,直径5.5m,高46m,安装在钢筋混凝土基础上,预埋螺栓。安装铅垂度允许偏差1/1000,全高不大于15mm,有8根150mm以上的管道与之固定连接,没有机械设备与之直接连接。对该蒸煮塔的基础重点验收的项目有( )。
