土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 二级建造师《机电工程》试习题2
二级建造师《机电工程》试习题2
发布于:2010-06-25 11:13:25 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
多项选择题
1、设备基础的作用是( )。
A、保证设备安装精度
B、延长设备使用寿命
C、定位
D、承载设备重量
E、传递设备振动力
2、在机电设备安装工程中,起重技术是一项极为重要的技术。一个大型设备的吊装,往往是制约整个工程( )的关键因素。
A、质量
B、进度
C、成本
D、信誉
E、安全
3、有一台蒸煮塔,直径5.5m,高46m,安装在钢筋混凝土基础上,预埋螺栓。安装铅垂度允许偏差1/1000,全高不大于15mm,有8根150mm以上的管道与之固定连接,没有机械设备与之直接连接。对该蒸煮塔的基础重点验收的项目有( )。
A、基础施工单位应提供设备基础质量合格证明书
B、预埋地脚螺栓的标高和中心距,预埋地脚螺栓孔的中心位置、深度和孔壁铅垂程度
C、基础周围必须填平、夯实,以防基础不均匀下沉或偏移
D、建设单位应提供基础预压圮录及沉降观测点
E、基础的水平面位置
4、某炼油厂有几台塔器,因运输原因分段运至现场,需要在现场重新组焊,它的安装可以由( )承担。
A、具备2级以上锅炉安装许可证单位
B、具备GA1级压力管道安装许可证的单位
C、具备GC1级压力管道安装许可证的单位
D、该设备的制造单位
E、具备A3级压力容器制造许可证的单位
5、( )属于恒值控制系统。
A、自动炮火系统
B、雷达跟踪系统
C、自动驾驶系统
D、直流电动机调速系统
E、液位控制系统
6、球罐进行沉降试验时,观测和记录的时机包括( )。
A、充水前
B、充水到球壳内直径的1/3时
C、充水到球壳内直径的1/2时
D、充水到球壳内直径的2/3时
E、充满水24小时后
7、制定在电力设施保护区内安装作业的施工方案前,先要摸清周边( )的实情,然后编制施工方案。
A、地质情况
B、地下电缆的位置和标高
C、架空线路的高度
D、架空线路的电压等级
E、爆破点离设施的距离
8、仪表系统试验包括( )的试验。
A、报警系统
B、检测系统
C、联锁系统
D、程序控制系统
E、反馈系统
9、国家标准将配合分为( )。
A、间隙配合
B、且过盈配合
C、过渡配合
D、基孔制配合
E、基轴制配合
10、铅衬里的固定方法有( )等。
A、模压法
B、松套衬里法
C、搪钉固定
D、螺栓固定法
E、压板固定法
11、设备支承在垫铁和二次灌浆层上。( )时,会影响设备安装精度。
A、没有使用成对斜垫铁
B、二次灌浆层不密实
C、灌浆层太厚
D、当垫铁不平稳
E、二次灌浆强度不够
12、坐浆法施工可( )。
A、减少垫铁数量
B、节省钢材
C、加快施工进度
D、提高设备安装精度
E、使垫铁与基础接触良好
13、电线、电缆的分类方法很多,在电气工程中以( )进行分类的方法最为实用。
A、电压
B、电流
C、绝缘材料
D、使用场所
E、芯线的材质
14、验收六氟化硫断路器时,应检查六氟化硫气体( )是否符合规定。
A、压力
B、温度
C、泄漏率
D、电阻
E、含水量
15、防腐蚀衬里采用砖板衬里的缺点除施工要求严格、施工期长、劳动强度大外,还包括( )。
A、所用主材价格贵
B、只能采用手工操作
C、施工后设备增重较大
D、施工工艺复杂
E、抗冲击、振动或温度急变性能差
16、下面选项中的( )安装前,安装单位应向压力容器使用登记所在地的安全监察机构申报,办理报批手续。
A、第三类压力容器
B、6m3压缩空气储罐
C、200m3拱顶油罐
D、医用氧仓
E、蒸球
17、自动化仪表按其安装位置可划分为( )系统。
A、分散
B、就地
C、直接
D、集中
E、间接
18、消防工程涉及人的生命安全和财产安全,为此国家规定了对消防工程安装实行了包括( )在内的多项制度。
A、施工企业施工许可
B、工程开工前审批
C、完工后检测
D、消防验收
E、火灾扑救演练
19、《中华人民共和国电力法》规定用户使用的电力电量,以计量检定机构依法认可的用电计量装置的记录为准。用户受电装置的设计、施工安装和运行管理,应当符合( )。
A、设计标准
B、国家标准
C、电力行业标准
D、施工安装企业标准
E、用户要求
20、所谓计量检定是指( )。
A、检定对象是计量器具
B、评定计量器具的计量性能,确定其是否合格
C、进行量值传递或量值溯源的重要形式
D、检定性质具有强制性
E、检定必须作出是否合格的结论,并出具加盖印章的证书
21、建筑、安装工程常用的起重机有( )。
A、汽车式
B、桥式起重机
C、自行式起重机
D、塔式起重机
E、桅杆式起重机
22、特种设备安装过程中涉及的( )等专项业务,可以委托给具备相应资格的单位承担。
A、主体设备
B、脚手架架设
C、安装安全防护设施
D、起重
E、土建
23、属于焊缝的致密性试验方法是( )。
A、液体盛装试验
B、通球试验
C、真空箱试验
D、磁粉探伤
E、氨气试验
24、液压和润滑管道冲洗在酸洗合格后进行,冲洗液应采用( )。
A、酸中和液
B、工作介质
C、与工作介质相容的介质
D、煤油
E、轻柴油
25、监督检验的对象是;锅炉、压力容器、压力管道元件、起重机械、大型游乐设施的制造过程和锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道和大型游乐设施的( )过程。
A、制造
B、安装
C、运行
D、改造
E、重大维修
多项选择题答案
1: C、 D、 E、 | 2: B、 C、 E、 | 3: A、 B、 C、 D、 | 4: D、 E
5: D、 E、 | 6: A、 B、 D、 E、 | 7: B、 C、 D、 E、 | 8: A、 C、 D
9: A、 B、 C、 | 10: C、 D、 E、 | 11: B、 D、 E、 | 12: A、 B
13: A、 D、 | 14: A、 C、 E、 | 15: B、 C、 E、 | 16: A、 D、 E
17: B、 D、 | 18: A、 B、 C、 D、 | 19: B、 C、 | 20: A、 B、 C、 E
21: C、 D、 E、 | 22: B、 C、 D、 E、 | 23: A、 C、 E、 | 24: B、 C
25: B、 D、 E
  • liuweilijing40
    谢谢楼主分享
    2011-04-07 11:27:07
  • genf09
    genf09 板凳
    2010-07-22 10:09:22
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
二级建造师《机电工程》试习题
单项选择题1、起重机在吊装重物运动的过程中,一般取动载荷系数K:为( )。答案( )A、1.5B、1.2C、1.1D、1.252、通风与空调工程的施工单位通过系统( )后即可进入竣工验收。A、测试合格B、设备单机试运转及调整C、无生产负荷联合试运转及调试D、综合效能测定及调整3、电缆敷设时的弯曲半径不应小于电缆( )弯曲半径。答案( )A、最小B、最大C、自然
