土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 二级建造师《机电工程》试习题
二级建造师《机电工程》试习题
发布于:2010-06-25 11:11:25 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
单项选择题
1、起重机在吊装重物运动的过程中,一般取动载荷系数K:为( )。
答案( )
A、1.5
B、1.2
C、1.1
D、1.25
2、通风与空调工程的施工单位通过系统( )后即可进入竣工验收。
A、测试合格
B、设备单机试运转及调整
C、无生产负荷联合试运转及调试
D、综合效能测定及调整
3、电缆敷设时的弯曲半径不应小于电缆( )弯曲半径。
答案( )
A、最小
B、最大
C、自然
D、允许
4、在国际单位制中,电流的单位是( )。
A、千安
B、安培
C、毫安
D、微安
5、当钢制储罐的罐壁采用16MnR以外的低合金钢钢板制造时,标准规定充水试验的水温不应低于( )。
答案( )
A、0℃
B、5℃
C、10℃
D、15℃
6、仪表工程的( )进行完毕,即可开通系统投入运行。
A、回路试验
B、系统试验
C、回路试验和系统试验
D、交联试验
7、电气交接试验的目的,是借以判明新安装设备是否( ),并保证安全。
A、满足设计要求
B、可以投人运行
C、达到山力要求
D、符合制造标准
8、地脚螺栓安装的垂直度和( )影响安装的精度。
A、螺栓灌浆强度
B、螺栓强度
C、垫铁布置
D、紧固力
9、轴是机器中的重要零件之一,用于支持旋转的机械零件传递( )。
答案( )
A、运动
B、力
C、运动和力
D、扭矩
10、变配电所构架上的软母线应在变配电设备就位( )进行安装。
答案( )
A、中
B、后
C、前
D、时
11、防雷装置的安装要遵循( )的原则。
A、自上而下
B、自下而上
C、上下平行
D、上下交叉
12、《钢制压力容器焊接工艺评定》标准中对手工焊接要求,当( )时需要重新做焊接工艺评定。
A、焊条直径增大1mm
B、清根改为不清根
C、有衬垫改为无衬垫
D、由低氢型焊条改为非低氢型焊条
13、综合布线系统是建筑物内部或建筑群之间的( )。
A、信号路径
B、传输网络
C、导线布设
D、信息通道
14、防腐蚀涂层采用刷涂是最简单的手工涂装方法,其缺点是劳动强度大、工作效率低、( )。
A、易开裂
B、易脱落
C、涂布外观欠佳
D、涂膜厚度不匀
15、长距离输电线路中心桩测定后,一般采用十字线法或平行基线法进行控制。
A、三角形法
B、平行四边形法
C、直线法
D、十字线法
E、有效值
F、额定值
G、最大值
16、为防止雷电的危害所做的接地称( )接地。
A、过电压保护
B、阴极保护
C、防静电保护
D、隔离保护
17、无弹性元件挠性联轴器能传递运动和转矩,不具有( )。
A、不同程度的轴向补偿性能
B、不同程度的径向补偿性能
C、不同程度角位移补偿性能
D、不同程度的减振、缓冲作用
18、灭弧室真空度的测量方法,目前国内采用工频耐压的间接法,即断口间加( )工频电压耐压1min。
A、24kV
B、35kV
C、42kV
D、50kV
19、常用于工作压力不超过1.6MPa、介质温度低于200℃的直径较大管道管材是( )。
答案( )
A、螺旋缝钢管
B、普通无缝钢管
C、焊接钢管
D、高压无缝钢管
20、下列起重机中,( )不是自行式起重机。
A、门式起重机
B、汽车式起重机
C、履带式起重机
D、轮胎式起重机
21、大型储罐罐底焊缝的致密性,应采用( )方法进行检查。
A、充水试验
B、氨气试验
C、真空箱试验
D、煤油渗漏试验
22、在机电安装工程中,刘各类容器、管道进行保温、保冷的工程要使用的材料是( )。
答案( )
A、砌筑材料
B、绝热材料
C、防腐材料
D、复合材料
23、下面选项中,( )MPa可以用于压力容器补强圈焊缝的压缩空气泄漏检查。
A、0.25
B、0.35
C、0.45
D、0.55
24、自电网引入的线路施工和通电尚需一段时日,而工程又急需开工,总承包单位用自备电源(如柴油发电机组)时,总承包单位要( ),同时要妥善采取安全技术措施,防止自备电源误人市政电网。
A、上报供电部门备案
B、通过有关专家评定
C、确保自备电源工作安全可靠
D、告知供电部门并征得同意
25、《自动化仪表工程施工及验收规范》标准要求,仪表设备由温度低于-5℃的环境移入保温库时,应在库内放置( )后再开箱。
A、12h
B、16h
C、20h
D、24h
26、采用扭矩法或拉伸紧固法拧紧地脚螺栓适用于( )。
A、重型设备地脚螺栓
B、高速运转设备地脚螺栓
C、对紧固力矩有测量要求的地脚螺栓
D、精密设备地脚螺栓
27、有静电接地要求的管道,各段管子间应导电。当每对法兰或螺纹接头间电阻值超过( )时,应没导线跨接。
A、0.01Ω
B、0.03Ω
C、0.05Ω
D、0.1Ω
28、电气设备及系统试运行的条件之一是动力电源和( )电源应具备供电条件。
A、特殊
B、直流
C、不间断
D、应急
29、三相交流电的相序会影响三相电动机的( )。
A、旋转速度
B、旋转方向
C、旋转质量
D、转矩大小
30、滑轮组在工作时每一分支跑绳的拉力不同,最小在固定端,最大在拉出端。这是因为( )。
A、摩擦和钢丝绳的刚性的原因
B、钢丝绳在运动中要产生运动阻力
C、拉出端比固定端增加了钢丝绳的重量
D、拉出端既要克服由于钢丝绳的刚性和滑轮组运转所产生的摩擦和运动阻力,又要负担工作段钢丝绳的重量
31、施工过程验收中把建筑物准备投入使用前的消防验收称( )验收。
答案( )
A、粗装修
B、精装修
C、隐蔽工程
D、现场检查
32、要求成对使用的滚动轴承是( )。
A、向心球轴承
B、向心滚子轴承
C、圆柱滚子轴承
D、圆锥滚子轴承
33、按照基础承受载荷分类,制氧机的基础为( )。
A、静载荷基础
B、动载荷基础
C、减振基础
D、复合基础
34、阀门与管道以焊接方式连接时,阀门应( ),焊缝底层宜采用氩弧焊。
A、隔离
B、阀芯拆除
C、关闭
D、开启
35、某钳工小组在安装一台6m龙门刨的床身时,发现太阳光可以通过车间的天窗直接照到部分床身上。他们不能( )工作。
A、在温暖的阳光下
B、将阳光遮挡住
C、在没有阳光时
D、在夜间
36、关于《焊接工艺(作业)指导书》的编制,下列说法最符合标准要求的是( )。
A、必须由应用部门根据已评定合格的焊接工艺编制
B、必须由焊接工艺评定部门根据已评定合格的焊接工艺编制
C、必须由技术部门根据已评定合格的焊接工艺编制
D、必须由项目部根据已评定合格的焊接工艺编制
37、各类传感器的安装位置应在能正确反映其( )位置。
A、维护方便
B、检测性能
C、电源供给
D、信号发生
38、真空系统在气压试验合格后,还应按设计文件规定进行( )小时的真空度试验。
答案( )
A、4
B、8
C、12
D、24
39、经审查批准后的焊接工艺评定资料可在( )内通用。
A、集团公司或总公司
B、评定单位
C、同一质量管理体系
D、特定产品范围
40、涡街流量计信号线应使用屏蔽线,上下游直管段的长度应符合设计文件要求,放大器与流量计的距离不应超过( )。
答案( )
A、20m
B、15m
C、10m
D、5m
41、高程测量常用的方法( )。
A、水准测量法
B、电磁波测距三角高程测量法
C、高差法
D、仪高法
42、初拉力是指桅杆在没有工作时缆风绳预先拉紧的力。一般按经验公式,初拉力取工作拉力的( )。
A、10%~15%
B、15%~20%
C、20%~25%
D、25%~30%
43、用配管敷设的照明线路,管内( )接头。
答案( )
A、严禁
B、宜
C、不应
D、不宜
44、配合公差越大,配合( )。
A、精度越高
B、精度越低
C、公差带越小
D、质量越高
45、《中华人民共和国计量法》是国家管理计量工作的基本法律,是实施计量监督管理的( )。
A、标准
B、规范
C、最高准则
D、基本法规
46、为建立电子设备工作时的统一公共参考电位的接地称( )接地。
答案( )
A、信号
B、安全
C、保护
D、工作
47、物体的温度越高,热辐射的能力( )。
答案( )
A、不变
B、基本不变
C、越强
D、越弱
48、适用于压力容器、压力管道的钢材是( )。
A、碳素结构钢
B、优质碳素结构钢
C、低合金结构钢
D、不锈钢
49、下列属于开环控制系统特点的是( )。
A、控制作用的基础是被控量与给定值之间的偏差
B、系统被控量的反馈信息又反过来影响系统的偏差信号
C、输出量对输入产生的控制作用没有影响
D、控制作用是系统的偏差信号
50、在输电方面,同样输送的功率、电压和距离下,三相输电线比单相输电线( )。
A、节省有色金属
B、多用有色金属
C、输电费用高
D、安全系数高
单项选择题答案
1:C| 2:C| 3:D| 4:B| 5:D| 6:C| 7:B| 8:D| 9:D| 10:C
11:B| 12:D| 13:B| 14:C| 15:D| 16:A| 17:D| 18:C| 19:A| 20:A
21:C| 22:B| 23:C| 24:A| 25:D| 26:C| 27:B| 28:A| 29:B| 30:A
31:B| 32:D| 33:B| 34:D| 35:A| 36:A| 37:B| 38:D| 39:C| 40:A
41:A| 42:B| 43:A| 44:B| 45:C| 46:A| 47:C| 48:C| 49:C| 50:A
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
明天停考,有考的考完后把真题弄上来啊~!
明天我这停考,有考的考完后把真题弄上来啊~!
