土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 这两种画法的PT到底是按几个?
这两种画法的PT到底是按几个?
发布于:2010-06-25 09:38:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我这有个图,上边有2种PT,这两种PT到底按几个算啊?图上标注的分别图1是2个 图2是3个
全部回复(9 )
  • heyanming123456
    学习中
    2010-06-27 00:39:27
  • zxr2625
    zxr2625 板凳
    图1的2个互感器是接成V/V形,图2 的3个互感器接成Y/Y/开口三角形。
    [ 本帖最后由 zxr2625 于 2010-6-26 14:48 编辑 ]
    2010-06-26 14:47:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
找错-风机变频控制原理图
小生半路出家,二次控制不很熟悉.现在做的个变频柜发给厂家生产的时候对方说发现严重错误 如果按我的图做风机将无法运行!所以请高人指点小弟一把.在先等候!先谢了
