土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 透水混凝土路面保养及维修
透水混凝土路面保养及维修
发布于:2010-06-24 12:32:24 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
请教做过透水混凝土路面的各位,透水混凝土路面在使用中应如何保养及出现破损时如何维修?
希望知道的大侠们不吝赐教,谢谢!
  • njsmazsj
    njsmazsj 沙发
    透水混凝土与水泥混凝土属性类似,因此铺摊结束后,经检验标高、平整度均达到要求后。当气温较高时,为减少水分的蒸发,宜立即覆盖塑料薄膜,以保持水分。也可采用洒水养生,所有养生期不得少于7d,使其在养护期内强度遂渐地提高。
    洒水养生,透水混凝土在浇注后1天开始洒水养护,高温时在8小时后开始养护,但淋水时不宜用压力水直接冲淋混凝土表面,应直接从上往下淋水。透水混凝土湿养时间不少于7天。
    养生时间应根据施工温度而定,一般养生期为14—21天,高温时不少于14天,低温时不少于21天,5℃以下施工,养生期不少于28天。
    4、涂覆透明封闭剂:
    待表面混凝土成型干燥后在3天左右,涂刷透明封闭剂,增强耐久性和美观性。防止时间过会使透水混凝土孔隙受污而堵塞孔隙。
    后期建议保护剂二到三年从刷一次,里面如果灰尘多了可用高压水枪冲洗。如果有破损只需要买来材料现场修补即可。
    我公司是专业生产彩色透水混凝土的企业,希望以后有机会合作。
    2010-11-01 14:35:01
  • ptr83
    ptr83 板凳
    怎么没有人接触过透水混凝土么?
    2010-06-28 08:29:28
建筑规范
34.61 万条内容 · 521 人订阅
住宅现浇板裂缝原因分析及预防措施
住宅现浇板裂缝原因分析及预防措施1 前言现浇钢筋混凝土楼板与预制装配式楼板相比,具有明显整体性强、抗震性能高、楼板布置灵活等优点,因此,它日益被人们所广泛采用。然而,不少现浇钢筋混凝土楼板的住宅楼,在验收时或预付使用一段时期后,部分现浇板出现了开裂现象。这一问题目前已经演变成建筑工程质量的主要通病。这些裂缝虽然对楼房的结构安全影响不大,但是,它却使住户产生了很大的不安全心理;同时,也影响了房屋的美观,还给结构的耐久性、抗渗漏带来了不利影响。本文同过对住宅现浇板裂缝情况的调查,分析了现浇板裂缝的原因,并提出了相应的防治措施。
