土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 住宅现浇板裂缝原因分析及预防措施
住宅现浇板裂缝原因分析及预防措施
发布于:2010-06-24 11:59:24 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
住宅现浇板裂缝原因分析及预防措施
1 前言
现浇钢筋混凝土楼板与预制装配式楼板相比,具有明显整体性强、抗震性能高、楼板布置灵活等优点,因此,它日益被人们所广泛采用。然而,不少现浇钢筋混凝土楼板的住宅楼,在验收时或预付使用一段时期后,部分现浇板出现了开裂现象。这一问题目前已经演变成建筑工程质量的主要通病。这些裂缝虽然对楼房的结构安全影响不大,但是,它却使住户产生了很大的不安全心理;同时,也影响了房屋的美观,还给结构的耐久性、抗渗漏带来了不利影响。本文同过对住宅现浇板裂缝情况的调查,分析了现浇板裂缝的原因,并提出了相应的防治措施。
2 现浇板裂缝原因分析
2.1 温度应力
现浇钢筋混凝土楼板裂缝主要由混凝土温度变形和收缩变形引起的。当环境的温度和湿度发生变化时,混凝土相应地会产生温度变形和收缩变形,由于现浇板的体积与表面积比值(体积比)较小,暴露在大气中的面积较大,混凝土受外界影响较敏感,混凝土的收缩变形较大,使板内出现拉应力;又因为混凝土是一种抗拉能力很低的脆性材料,当板内的拉应力超过混凝土的抗拉强度并且现浇板变形大于配筋后的混凝土的极限拉伸时候,板内就会产生裂缝,特别是在混凝土硬化的初期。
2.2 电线套管的敷设
现浇板内埋设的电线套管,由于套管上面混凝土断面过小,当混凝土收缩时,形成混凝土受拉薄部分,并产生应力集中现象,导致产生平行于电线套管的一条裂缝。
2.3 混凝土施工质量
2.3.1 水泥体积安定性。因为水泥标号越高,在水化过程中,凝聚作用越大,其收缩性就越强,产生变形越大。
2.3.2 粗细骨料含量超标。在工程中使用的碎石及砂的含泥量,大多超过规范标准的规定。因为这些粗细骨料含泥量超标,不仅因为自身是弱颗粒影响混凝土强度和耐久性,还会影响集料与水泥石界面的粘结,降低了混凝土的抗拉和抗压强度,最终导致现浇钢筋混凝土板裂缝的形成。
2.3.3 塌落度过大且不稳定。塌落度越大用水量就越大,自由水蒸发后,混凝土空隙率增大,混凝土具有可压缩性,收缩更大,强度也会降低;同时,由于塌落度不稳定,不同盘混凝土的收缩不一致,也会造成现浇板的开裂。
2.3.4混凝土养护不及时,不到位。由于混凝土初期养护不好,表面没有得到及时的遮盖,导致其表面的游离水分蒸发过快,体积收缩,初期强度不能抵抗这种变形,因而产生裂缝裂缝;二是由于混凝土自身产生的水化热,到致混凝土表面产生了拉应力,因此,在升温或降温间,由于混凝土的抗拉强度不足,或超过其拉应力时,而导致现浇板裂缝的产生。
2.4 施工荷载及支撑体系的拆除
2.4. 1混凝土现浇板浇筑完成后,还没有达到足够的强度,因为抢工期,就急于上人操作和堆放材料,使其产生过大的变形导致裂缝的产生。砌体工程施工质量验收规范GB502032002明确规定“砌体施工时,楼面和屋面堆载不得超过楼板的允许荷载值。”施工中主要是没有把实际堆载与允许堆载做比较。
2.4.2 现浇板在未达到规定的拆模强度时拆除模板或支撑,此时现浇板的承载能力低于设计荷载,使现浇板在不正常的情况下工作,这是结构受荷引起的裂缝。施工现场也会出现在未达到规定的拆模强度时,拆除个别支撑扣件等,造成支撑的承载体系发生变形而产生裂缝。
3 现浇板裂缝的预防措施
3.1 在图纸会审时,根据施工经验对某些部位提出增强构造配筋,采用细筋密布,对现浇板在单元隔墙上留置温度变形缝,改善现浇板支座处的约束条件,加强对温度应力裂缝的控制。
3.2 现浇板内的PVC管宜埋设在圈梁内,尽量减少穿过现浇板,对无法避免的,首先应选用尽可能小管径的PVC,并将管线紧绑在板底筋上,同时应注意防止管线纵横压,以保证管线上部混凝土过薄,应在管线上下部各增设一定宽度的钢丝网片做为补强措施。
3.3 混凝土施工质量改进措施
3.3.1 禁止使用安定性不合格的水泥,合理先用水泥标号,不盲目选用高标号水泥,慎重选用早强性水泥。
3.3.2 严格控制砂石的含泥量,使用前必须按规定进行测试,应禁止使用含泥量超标的粗细骨料,拌制混凝土选用粗砂,因为砂子越细收缩越大。
3.3.3 严格控制混凝土的水灰比,控制塌落度不宜过大,确保每层混凝土塌落度基本稳定。
3.3.4 注意加强混凝土的养护工作。因初期混凝土表面易出现失水而引起收缩裂缝,应及时采取措施,例如用塑料薄膜,麻袋及时遮盖,在随后的养护中,要保持混凝土足够的湿润状态,这样不仅有利于混凝土在规定龄期内达到设计要求的强度,而且也有效地防止裂缝的产生。
3.4 根据施工进度安排及混凝土强度增长特性,在模板及支撑设计时,充分考虑各种施工荷载,确定支撑层数,模板及支撑拆除时间。
3 结语
通过以上对住宅现浇板裂缝的原因分析,并且采取了行之有效的预防措施,在很大程度上能够有效地减少和防止现浇板裂缝的产生,确保了工程质量。
2010 年 6 月 24 日
  • zepccxjg
    zepccxjg 沙发
    分析的不错
    2010-07-14 10:29:14
  • 单飞的鸟鸟
    恩 恩 学习学习
    2010-07-06 07:34:06
建筑规范
34.61 万条内容 · 521 人订阅
防火间距
高层住宅和多层住宅贴建,高层与多层相接上方能否开窗,不开的话,太影响采光通风了,可否把高层和多层住宅看做一个建筑,这样是不是就没有防火间距的问题了?谢谢高人指教
