土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助,电机机启动方式的选择及电源容量的计算
发布于:2010-06-23 17:08:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
某三相鼠笼式异步电动机,Pe=300kW,定子星形连接,Ue=380V,Ie=527A,ne=1475r/min,启动电流与额定电流之比KI=6.7,启动转矩与额定转矩之比KT=1.5,λ=2.5;车间变电站允许最大冲击电流为800A,生产机械要求起动转矩不小于1000Nm,分析并选择该台异步电动机的起动方法。 请指点一下,谢谢
另是否可以计算出电源的总容量是多少呢?
全部回复(8 )
  • hdh6709
    hdh6709 沙发
    是啊,看着是用来学生考试用的,工程实际当中没有这么多参数可以提供的!!
    2010-08-24 09:50:24
  • tnc
    tnc 板凳
    看来是考试题,实际工程数据不可能那么全
    2010-08-04 08:38:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于变配电室的设备的问题!
关于10KV变配电室的高压开关设备的选择,一般500KVA的变压器,应该采用什么高压开关柜比较好?元件的话是采用断路器还是负荷开关熔断器组比较好?
