土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于变配电室的设备的问题!
关于变配电室的设备的问题!
发布于:2010-06-23 16:57:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
关于10KV变配电室的高压开关设备的选择,一般500KVA的变压器,应该采用什么高压开关柜比较好?元件的话是采用断路器还是负荷开关熔断器组比较好?
全部回复(130 )
  • feidiaodiao
    feidiaodiao 沙发
    用XGN的柜子就可以了。一般到800或以上才需要用到KYN柜子。
    用负荷开关就可以
    2010-08-12 15:55:12
  • tch_cbb
    tch_cbb 板凳
    我们这里也是。
    2010-08-12 09:24:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请高手解答:6KV电容器的过电压保护问题
根据规范,电容器组过电压保护采用氧化锌避雷器保护,其装设位置位于电容器与电抗器之间,每组电容器各有一套避雷器。请问:如果电容器不是每组装设一套,而是所有电容器共用一套避雷器(避雷器装设于总进线处,在各组电容器断路器之前),有没有问题。请高手解答
