土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 对所有楼层采用刚性楼板的假定
对所有楼层采用刚性楼板的假定
发布于:2010-06-23 13:45:23 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
satwe用户手册及技术条件:当计算结构位移比时,需要选择此项。应注意的是,除了位移比计算,其他的结构部分析、设计不应选择此项。
之前在论坛里看到的帖子中提到位移比、周期比及剪重比的计算都应在所有楼层采用刚性楼板的假定。
我想问的是:对所有楼层采用刚性楼板的假定仅仅只用于位移比的计算吗?
全部回复(5 )
  • qzxianghui
    qzxianghui 沙发
    计算配筋时,不能采用楼层刚性假定
    2010-09-06 10:05:06
  • emptine
    emptine 板凳
    各位能不能介绍几本比较好的PKPM教学的书?以前在学校学的少,现在觉得差远了,哎~
    2010-09-05 19:04:05
30.87 万条内容 · 562 人订阅
偶然偏心和双向地震作用的理解
《抗规》5.1.1条规定:质量和刚度分布明显不对称的结构,应计入双向水平地震作用下的扭转影响;其他情况,应允许采用调整地震作用效应的方法计入扭转影响。《抗规》5.2.3条规定:规则结构不进行扭转耦联计算时,平行于地震作用方向的两个边榀,其地震作用效应应乘以增大系数。一般情况下,短边可按1.15采用,长边可按1.05采用;当扭转刚度较小时,宜按不小于1.3采用。5.2.3条文说明中提到:对于平面规则的建筑结构,国外的多数抗震设计规范也考虑由于施工、使用等原因所产生的偶然偏心引起的地震扭转效应及地震地面运动扭转分量的影响。本次修订要求,规则结构不考虑扭转耦联计算时,应采用增大边榀结构地震内力的简化处理方法。
