土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ ABB变频器和ABB电机综合保护器选型?急
发布于:2010-06-22 17:00:22 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
公司成套要求选用ABB变频器 分别为45KW 30KW 15KW 和 ABB电机综合保护器 45KW 30KW 15KW电机用
但是传给ABB公司询价单,对方说必须要求写明具体型号才能报价,请知道的大侠帮我选型,感激不尽啊
ABB变频器
型号 功率
? 45KW
? 30KW
? 15KW
ABB电机综合保护器
型号 功率
? 45KW
? 30KW
? 15KW
请大侠帮我注明型号,我急着询价做预算~ 感谢你们~
变频所带负载如下:
1高压冲洗水泵        45KW  1台
2蒸汽冷凝液泵        30KW  1台
3蒸汽冷凝液泵 15KW  1台
ABB电机综合保护器也是和上述变频配合的,因为客户要求用ABB电机综合保护器,所以技术要求不能更改,所以想知道它们的具体型号~
[ 本帖最后由 cdws7187 于 2010-6-23 08:11 编辑 ]
全部回复(6 )
  • lnren007
    lnren007 沙发
    变频器的选型设计到很多的参数,建议你向你家的工程师先找准参数,在在网上向ABB的客服人员咨询哦
    2012-11-19 09:57:19
  • yiqiyihui8240
    yiqiyihui8240 板凳
    2012-11-17 09:24:17
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
求救
1,用ABB开关的BT1和BT2怎么做工作位置指示和手车试验位置指示?2,BT1和BT2具体是怎么个切换过程?能不能用来做工作位置指示和手车试验位置指示?3,请成套高手或是VD4专家救命!
