土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ PKPM 读取荷载的疑问
PKPM 读取荷载的疑问
发布于:2010-06-22 16:56:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
规范上说基础设计确定面积时用标准组合,读取荷载时只读取恒荷载+活荷载,还是风地震都考虑
看别人好几个都是用 1.0恒荷载+1.0活荷载 来算面积
新人很疑惑啊,请教前辈解答
全部回复(11 )
  • toeastone
    toeastone 沙发
    确定底面积及桩数的时候
    按照上部恒加活的荷载计算
    2010-07-08 20:39:08
  • zhangcx001
    zhangcx001 板凳
    你还要好好去看看
    什么是标准组合
    什么是基本组合
    什么是地基承载力特征直
    2010-07-07 16:58:07
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
地震作用计算问题
< > 3.1.3.3 丙类建筑,地震作用和抗震措施均应符合本地区抗震设防烈度的要求。     3.1.4 抗震设防烈度为6度时,除本规范有具体规定外,对乙、丙、丁类建筑可不进行地震作用计算。 不知道是否可以这样理解,对乙、丙、丁类建筑,在6度区,只采取“ 抗震措施符合本地区抗震设防烈度的 要求”,而不用“ 进行地震作用计算”。相应的,结构的层间位移也不用计算。
