土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 地震作用计算问题
地震作用计算问题
发布于:2010-06-22 16:26:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
< <抗规> > 3.1.3.3 丙类建筑,地震作用和抗震措施均应符合本地区抗震设防烈度的要求。
    3.1.4 抗震设防烈度为6度时,除本规范有具体规定外,对乙、丙、丁类建筑可不进行地震作用计算。
不知道是否可以这样理解,对乙、丙、丁类建筑,在6度区,只采取“ 抗震措施符合本地区抗震设防烈度的 要求”,而不用“ 进行地震作用计算”。相应的,结构的层间位移也不用计算。
[ 本帖最后由 leeqbbs 于 2010-6-22 16:28 编辑 ]
全部回复(5 )
  • zwfang
    zwfang 沙发
    设计原则:必须严格执行规范的各项规定
    实际工程:一般7度地震,并非抗震验算控制
    提供一点思路、基本概念:
    1.规范5.4截面抗震验算----用词并非计算而是验算(只要验算一下即可)
    2. 5.4中风载组合系数一般取0,高层取0.2,也就是说风与地震不同时考虑
    3.表5.1.4-1 7度时,地面最大加速度是0.08g,自由落体是1个g,那么根据重量乘以0.08即可估算地震水平力(大部分地方都可以这么做)
    4. 5.2.1水平力计算用的是代表值
    2010-09-07 11:44:07
  • lqs_34
    lqs_34 板凳
    新的抗规对此有新的措施
    2010-09-06 21:59:06
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
新手关于结构的问题
刚进设计院,由于是学路桥转过来的,现在大部分在自学中,各位能否介绍些作结构方面看的书籍,最好是易于上手的(从易入难嘛:lol )~~不胜感激~~~
