土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 重庆交通学院midas教材
重庆交通学院midas教材
发布于:2010-06-22 08:34:22 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
建立模型○1
设定操作环境 2
定义材料 4
输入节点和单元 5
输入边界条件 8
输入荷载 9
运行结构分析 10
查看反力 11
查看变形和位移 11
查看内力 12
查看应力 14
梁单元细部分析(Beam Detail Analysis) 15
表格查看结果 16
建立模型○2
设定操作环境 19
建立悬臂梁 20
输入边界条件 21
输入荷载 21
建立模型○3
建模 23
输入边界条件 24
输入荷载 24
建立模型○4
建立两端固定梁 26
输入边界条件 27
输入荷载 28
建立模型○5○6○7○8
全部回复(42 )
  • rxz0412
    rxz0412 沙发
    用结构力学求解器就可以了
    2013-07-03 21:24:03
  • hotson
    hotson 板凳
    币到用时方恨少吖 正在学习MIDAS
    2011-05-05 23:12:05
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
某设计单位midas培训教程
第一章 “文件”中的常见问题1.1 如何方便地实现对施工阶段模型的数据文件的检查?具体问题本模型进行施工阶段分析,在分析第一施工阶段时出现“WARNING : NODE NO. 7 DX DOF MAY BE SINGULAR”,如下图所示。但程序仍显示计算成功结束,并没有给出警告提示,如何仅导出第一施工阶段的模型进行数据检查? 图1.1.1 施工阶段分析信息窗口警告信息相关命令文件〉另存当前施工阶段为...
