土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 某设计单位midas培训教程
某设计单位midas培训教程
发布于:2010-06-22 08:27:22 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
第一章 “文件”中的常见问题
1.1 如何方便地实现对施工阶段模型的数据文件的检查?
具体问题
本模型进行施工阶段分析,在分析第一施工阶段时出现“WARNING : NODE NO. 7 DX DOF MAY BE SINGULAR”,如下图所示。但程序仍显示计算成功结束,并没有给出警告提示,如何仅导出第一施工阶段的模型进行数据检查?
图1.1.1 施工阶段分析信息窗口警告信息
相关命令
文件〉另存当前施工阶段为...
问题解答
模型在第一施工阶段,除第三跨外,其他各跨结构都属于机动体系(缺少顺桥向约束),因此在进行第一施工阶段分析时,程序提示结构出现奇异;而在第二施工阶段,结构完成体系转换,形成连续梁体系,可以进行正常分析。
在施工阶段信息中选择第一施工阶段并显示,然后在文件中选择“另存当前施工阶段为...”功能将第一施工阶段模型导出,然后对导出的模型进行数据检查即可。
相关知识
施工阶段分析时,对每个阶段的分析信息都会显示在分析信息窗口中,同时保存在同名的*.out文件中,通过用记事本查看*.out文件确认在哪个施工阶段分析发生奇异或错误,然后使用“另存当前施工阶段为...”功能来检查模型。
分析完成后的警告信息只针对成桥阶段,各施工阶段的详细分析信息需要查看信息窗口的显示内容。
1.2 如何导入CAD图形文件?
具体问题
全部回复(17 )
  • yangchun4754
    yangchun4754 沙发
    好资料,谢谢分享
    2011-03-08 00:00:08
  • nameorbadboy
    nameorbadboy 板凳
    寻觅好久了!谢谢楼主啊
    2010-12-20 10:58:20
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
SEE Electrical问与答——如何插入一个接线端子清单(Terminal List)?
电气绘图专业软件SEE Electrical问与答——如何插入一个接线端子清单(Terminal List)?南京易佳捷电气设计软件有限公司• 如何插入一个接线端子清单(Terminal List)? 使用SEE Electrical绘制原理图后,如果需要生成端子报表,那么只需要右击图形列表中的“端子列表”选择“生成”,软件会自动生成端子列表。 附件为word完整版,有图片具体解释,大家可以下来看看。
