土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 美的家用空调自动开关机?
美的家用空调自动开关机?
发布于:2010-06-21 17:59:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
在今年的夏天维修工作中,遇到了好几次美的家用空调自动开关机现象,用户去年装的机器,由于11-5月份不要制冷拔掉电源,今年在上电的时候发现空调自动开关机,经检查内外机温度探头是好的,且遥控器正常.(远离比较大的家用电器,没有磁场干扰,而且还做了取下遥控器电池的实验).出于无奈,只好更换同型号的控制版,自动开关机故障消除.
不知道大家在维修的过程中有没有碰到这样的情况,可以大家一起讨论一下.
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
求救!bristol 布里斯托压缩机故障,从没见过的
我现在有一台除湿机的全封闭式压缩机(bristol 布里斯托):H75Q144DBEE故障情况如下:三相线圈电阻值都为1,但三相对地电阻可以,相序也没有错,其它电路都正常,无温度、压力报警。压缩机通电还可以启动几秒时间,电流有115A,然后马上就不动了,(压缩机接线柱上还是有电的),压缩机额定电流为22A,人为断电之后还还是此故障。我估计是压缩机内部是不是有一个热保护之类的东西给断开了?
