土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 求救!bristol 布里斯托压缩机故障,从没见过的
发布于:2010-06-21 16:32:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我现在有一台除湿机的全封闭式压缩机(bristol 布里斯托):H75Q144DBEE
故障情况如下:
三相线圈电阻值都为1,但三相对地电阻可以,相序也没有错,其它电路都正常,无温度、压力报警。
压缩机通电还可以启动几秒时间,电流有115A,然后马上就不动了,(压缩机接线柱上还是有电的),
压缩机额定电流为22A,人为断电之后还还是此故障。
我估计是压缩机内部是不是有一个热保护之类的东西给断开了?
求高手教?
[ 本帖最后由 dengzhenwei 于 2010-6-21 16:48 编辑 ]
全部回复(18 )
  • dengzhenwei
    dengzhenwei 沙发
    将他拆下来之后通电还是同样的故障,由卡缸堵转引起,设备更换压机后正常!
    2010-08-29 08:25:29
  • col-chi
    col-chi 板凳
    如果在开的这几秒里系统压力温度正常,就要考虑压缩机内部有冰或者已经坏啦[用的时间长或新修过就是啦]!
    2010-08-21 22:09:21
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
丝管冷凝器的设计?
各位坛友,有谁设计过冰箱丝管冷凝器,大家交流一下
