土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 螺杆机用消防水池变水源热泵?
螺杆机用消防水池变水源热泵?
发布于:2010-06-21 11:23:21 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
LZ最近遇到一个工程问题如下:
某宾馆新装2台螺杆机(制冷量358KW/台,冷却水量75m3/h),另新建一机房于宾馆后,2台冷却塔置于机房屋顶。
因冷却塔附近约20米远为一新建小区,冷却塔夜间运行噪音被小区住户投诉(白天实测噪音约72dB,关闭冷却塔环境噪音约70dB,冷却塔实测噪音为64dB);
为解决冷却塔噪音问题,业主方提出:能否采用地下室400T的消防水池里的水作为夜间运行时的冷却水(水池水温约22℃)?
此消防水池为2个互联,一个水池容积约100方,另一个300方,业主建议机组冷却水出水进入100方水池,回水从300方水池引出。
LZ考虑了一下,觉得存在下列问题:
1、因该宾馆夜间一般只运行1台主机已足够,消防水池水作为冷却水,理论上运行12小时升温约9.23℃(358KW*860*12h/400000=9.23℃),第二日一早理论水温为22+9.23=31.23℃,距离冷却水进水37℃机组停机,机组是可以正常运行的;
2、白天,机组采用冷却塔降温,待消防水冷却,可以在消防水池中加一搅拌水泵,另用排风机充分降温,待夜间再次使用;
3、LZ认为,白天12小时的自然降温(或按第2条的方式降温),能否将消防水池降温至原来的22℃,不然的话,水池水温会慢慢升高到最终冷却水温超过机组限制温度?
因此,向大家请教,该方案是否可行?可否持续长期运行?有何隐患?能否有其他解决办法?
望不吝赐教!
全部回复(33 )
  • limin.ujs
    limin.ujs 沙发
    如果做过水源热泵的设计计算也不会这么做
    2014-05-14 16:36:14
  • aibobo104
    aibobo104 板凳
    关于楼主的思路和想法,我想从另外的角度去看待这个问题,
    新规范50736-2012 P81页8.7.7.4蓄热水池不能与消防水池合用。这是强条。
    消防水池是属于消防系统,热水不能用于消防,故楼主思路直接错误,
    不知道大家怎么看?
    2013-03-05 10:03:05
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
酒店客房讲卫生间用安装风机盘管吗?
请教:酒店客房讲卫生间用安装风机盘管吗?
