返回版块97.87 万条内容 · 2090 人订阅
树干式供电干线末端保护问题树干式供电是供电中最常用的方式之一,它是指在同一回路供电干线上并接若干个负荷。笔者在施工图纸中发现,设计人员出于节约的目的,在没有进行验算的情况下,把干线末段或几段的导线的截面变小,这不仅使供电系统存在隐患,同时也不符合《规范》的要求。《规范》规定,在线芯截面减小或分支处,只有符合以下两点才允许不装设短路保护:1)上一级线路的保护电器已能有效地保护线路。2)电源侧装有额定电流不大于20A的保护电器所保护的线路(见《规范》8.6.2.4条)。笔者认为,为保证供电系统的安
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
同意,经常发现小厂熔芯就是铜丝.......会爆哦...
