土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教一下,有关风管检测的方法。
请教一下,有关风管检测的方法。
发布于:2010-06-17 15:24:17 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
我们这个工程中央空调采用复合材料风管,消防排烟是铁皮风管。现在要求做测试,施工方提交了“透光检测”,可是现场看看并不适合。一、管道都比较高,4米以上了;二、现场各类管线、桥架比较多,影响视线;
说是采用什么外测法,看上去无论内测还是外测感觉都不会很理想。内测,光线能照射多远?遇到弯头、三通怎么办?加上复合材料风管外贴铝箔纸有些已经脱落,这样光线肯定照射不出来。光线不会拐弯,直来直去的。
是个酒店工程,我们这些人对工程过程真的不很熟悉,所以恳请这方面的人事予以指点一二,多谢。有没有什么方法,就好似管道试压一样,用数字说话,至于漏点,施工方你自己去排除,直到不漏为止。
  • xuelong1984
    xuelong1984 沙发
    2010-06-18 09:47:18
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
地下车库的排烟风机设置问题
车库的防火分区面积在3000左右,应该划为两个防烟分区。能不能两个防烟分区采用同一个排烟风机。谢谢
