土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器,接触器,继电器作用
断路器,接触器,继电器作用
发布于:2010-06-17 10:36:17 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
我这有张图纸,我看一搬功率比较小的,像照明,这个回路就只用了一个断路器,而设备回路,有断路器,接触器,继电器,为什么啊,那这些元件怎么接线啊,望大家指点一下:handshake
  • ABB接触器过载继电器设计模型当接触器线圈通电后,线圈电流会产生磁场,产生的磁场使静铁心产生电磁吸力吸引动铁心,并带动交流接触器点动作,常闭触点断开,常开触点闭合,两者是联动的。当线圈断电时,电磁吸力
  • 施耐德断路器接触器继电器的配合
    施耐德断路器接触器热继电器的配合,方便刚加入设计专业的同学,方便大家学习下载!
  • 带继电器的接触器设计模型利用主接点来开闭电路,用辅助接点来导通控制回路。分为交流接触器(电压AC)和直流接触器(电压DC),它应用于电力、配电与用电。接触器广义上是指工业电中利用线圈流过电流产生磁场,
  • TCL开关、接触器继电器
    本文精选了TCL样本,对民用建筑电气设计中遇到的选型,都涉及到了,设计实用,可提高效率。
  • ABBNL系列接触器继电器接触器是指工业电中利用线圈流过电流产生磁场,使触头闭合,以达到控制负载的电器,由电磁系统、触头系统和灭弧装置组成。可用作控制工厂设备﹑电热器﹑工作母机和各样电力机组等电力负载
  • ABBGF系列接触器继电器GF接触器线圈是否有磁力,触头是否闭合,弹簧机构是否过紧或损坏.如果观察到卡车励磁正常,那么有可能是卡车线路未形成回路.1比1绘制...
  • 图纸简介:模型是用Solidworks2015版本设计,ABB接触器及过载继电器模型,该模型创建效果逼真,不含参数,可以修改,提供stp及Solidworks2015下载,为你的产品设计助上一臂之力,
  • 交流接触器加热继电器 1,热继电器是用来保护电动机使之不过载的,都和电动机有关,所以就一起配合使用了。 2,当按下按钮SB2时,交流接触器线圈KM得电了,它的主触点闭合了,所以电动机就开始运行了,同时
  • 本图为某地下管廊的控制系统总装,包括:FB403018壳体400×300×183,施耐德的空开EA9AN3D16,主令选择开关XB2BD25C,交流接触器+交流接触器+辅助触点(LC1-D18M7C+
  • ABBNS系列接触器全套4款含内部结构可以直接生产或者参考学习用接触器式中间继电器;八常开触点;触头开距大,便于分断电弧;产品散热好,适合较为恶劣的工况;体积小巧,性价比高;直流操作线圈;...
  • 施耐德开关、接触器继电器等(用于公建)
    本文精选了施耐德样本,对民用建筑电气设计中遇到的选型,都涉及到了,可拿来就用,提高设计效率。
  • 3款TECAUTOMAT接触器式继电器,采用高精度双金属材料作为反时限热保护元件,保护特性精确。2.断路器的限流好,燃弧时间极短,寿命长,性能可靠。3.具有明显的触头位置状态指示。...
  • 接触器、辅助触头、继电器均为常用的电控元件,此文档包括施耐德接触器LC1-D1810、上海人民辅助触头f4-11f4-22、omron继电器my2n-jmy4n-j,均为常用型号。接触器分为交流接触器
  • ABBMCRAMCRCMCRKRMCRI系列微型接触器继电器:标准模型含内部结构规格型号,请看截图(规格列表)。...
  • ABB接触器N系列中间继电器8款可以生产图含内部结构产品特征:·主极:单层:4主极(可实现机械连锁);双层:8主极(可实现机械连锁)。8主极和4主极继电器的宽度相同,仅深度增加,控制线圈通用。N...
  • PLC应用之继电器-接触器控制系统图纸
    其中主要包括基本电气控制图以及电气控制原理图等设计,仅供参考使用。
    本资料为PLC应用之继电器-接触器控制系统图,包含基本控制电路图 共用电气控制原理图 1#振动器电气控制原理图 等,内容详实,设计精准,可供网友下载参考。
  • PLC应用之继电器-接触器控制系统CAD图
    PLC应用之继电器-接触器控制系统CAD图包含 砂输送系统示意图 7#输送带电气控制原理图 等可供下载参考
  • ABBGAF系列接触器继电器ABB直流接触器GAF主要用于各种场合的直流电流通断,尤其是光伏逆变器直流侧电流的通断。广泛应用于太阳能系统和其它直流系统,如城轨、地铁、充电桩、储能电池组、不间断电源、通
讨论断路器和电表到底哪个放前面好啊?我看到每种做法都有
RT
